Olá!
Will meine liebste (V50Spezial) mit nem Polini 133 aufrüsten. Dazu eine Rennwelle, aber mit 19/19er Gaser. Gehäuse ist von PK125S. Als Auspuff habe ich eine Original Banane.
Welcher Zündzeitpunkt sollte beim Polini eingestellt werden. Ach ja, es ist der normale Polini, also nicht der mit dem Doppelansauger. Und mit welcher Bedüsung sollte ich anfangen?
Vielen Dank schon mal für eure Tips!
:plemplem:
Yo, danke erstmal!
Bei der Bedüsung gibt es ja einige Möglichkeiten!
Aber ich denke so um die 96 - 98 liege ich für den Anfang nicht verkehrt.
Also schönen Dank nochmal!
:grins:
  • 4 Jahre später...
Kann es sein, daß ich da mit 16grad nicht so gut dran bin?
133er 1,8mm höher 24er VSP ZZP geblitzt. Die Karre is jetzt 3 Jahre einfach passend gelaufen, hat sich nie was gefehlt und jetzt wird die Wixe immer sauheiß und hat schon 2x geklemmt. Ich weiß, wenns davor gelaufen ist, kanns ja daran eigentlich nicht liegen... Ich hab nur heuer neue Kobenringe rein...aber die sollten auch schon lange eingeahren sein. Werd ihn jetz auf jedenfall mal neu hohnen lassen und KW wieder gerade klopfen.
Die eigentliche Frage steht ja in der ersten Zeile.
Danke schonmal
Gruß Tom
@ ace Hast schon mal Neben bzw. Falschluft in betracht gezogen? Kann passieren wenn dat Motörchen schon 3 Jahre läuft. Muß auch nicht zwangsweise diese Merkmale wie hochdrehen im Standgas haben. Chech halt mal Dein Getriebeöl obs noch da ist bzw nach Sprit riecht, ansonsten einfachmal Simmerring auf der Limaseite wechseln. Ansonnsten bei laufendem Motor mal die relevanten Verbindungen mit Bremsenrainer besprühen. Sollte sich dann die Drehzahl ändern ist das schon mal ne Hilfe.
hi,
fahre den 133er, 2mm höher, PM40 mit 25er und 19°VOT auf Membran.
Keine Probs.
Ich denke auch, daß da bei dir was nicht OK ist.
ne falschluft sollte nicht sein, hab den motor ja heuer kurz offen gehabt wegen repkit und so sachen...sollte passen. ich mach den am wochenende eh auf, mit 2 klemmern zu fahren ist nicht mein ding.gleich neu schleifen. kolbenringe sollten nicht übermaß sein, hab ich vom sck auf originalmaß bestellt. habs aber nicht wirklich kontrolliert. scheiße wenn das das problem ist muß ich echt kotzen! 19grad klingt auch gut aber da sollten ja beim zweitakter gerade 16 weniger schlimm sein. werd mal berichten was los war, nach der revision.
sooo,
ich hab den zylinder jetzt mal abgezogen. sieht ziemlich scheisse aus, hat eigentlich rundrum mal geklemmt. den ringen fehlt nix :-D
ich hab den motor aber nicht aufgemacht. mebran sieht auch einwandfrei aus. was mir auffiel, der kopf scheint nicht hundertpro dicht gewesen zu sein. ist ein bearbeiteter kopf mit zentrierung und vitonring. das tolle daran, der vitonring ist nicht gequetscht bzw. angeklebt. es ist aber nicht so, daß ich auf der obersten kühlrippe des zylinders irgendnen auswurf habe. ich hatte mit dem original polini kopf, wie er halt kommt, schon mal richtig viel süffe oben raus, der ist aber nie so scheiss heiß geworden. lange rede kurze frage: kanns am minimal undichten kopf liegen, daß es zum hitzeklemmer kommt? durchgezogen hats mir da nix, der teufel ist in der luft zu finden.
    • Oha, der letzte Satz wird Dir gleich um die Ohren fliegen, ich hör sie schon schnaubend antraben, die Meute der Weltverbesserer und Zurechtweiser
    • 13mm klingt nachvollziehbar. Mir scheint, beim neuen Lenker ist nicht das "Schirmchen' länger, sondern der Hinterschliff" darunter. Das ist aber nebensächlich. Ich kenne das Prob nur von der Led-Scheinwerfer-Gschichte für v50 - v50 Led  Wenn du da nicht exakt in die Nuten triffst oder auch die Blechnasen am Werfer zu weit vorstehen  ist Feierabend. Das Ding geht nicht gscheit rein.
    • So, Morgen alle auf die Karren und ab zum Motodrom in Halbemond, Ostfriesland! Wir sehen uns da um halb an der Bar!
    • Also eins ist ja ohnehin klar: Die Maximalbewunderung für Karren gibt's eigentlich bloß von Leuten, die ähnliche Karren fahren. Dabei ist es auch egal, ob es um einen tiefergesägten FordOpelVauWeh, einen AMG-Benz, eine klassische Vespa oder ein getuntes Fahrrad geht. Der eine oder andere mag den Golf II mit dem Sechszylindermotor oder die BFA-Vespa vielleicht ganz nett finden. Aber so richtig dafür bewundern tut einen irgendwie nur, wer selbst so was hat (oder zumindest gerne hätte). Das sind dann auch meistens Typen. Das heißt, man buttert eine Menge Blut, Schweiß und Geld in eine Karre, und wird dafür von Mackern bewundert, die ähnlich gestrickt sind, wie man selbst. Wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist das Schrauber-Hobby eigentlich ziemlich schwul. 🏳️‍🌈🥰
    • Also die Nut ist von der Vorderkante gemessen am alten wie am neuen Lenker  etwa 13mm von der Vorderkante. Allerdings hat der neue Scheinwerfer etwa 1mm weniger im Durchmesser und oben so eine Schirmverlängerung .    Würdet ihr das Klammerblech des Scheinwerfers im Bereich des Einstellbleches wegflexen oder gibt es andere Ideen?   Ich habe gerade nochmal gemessen, der Durchmesser beim Alten beträgt etwa 117mm. Beim Neuen nur 115,5 mm - 116mm .   Danke euch
