V50 Tacho Original oder Repro
Hallo.
habe eine Frage zwecks nem Tacho für
v50 ob Original oder Repro.
kann mir das jemand sagen?
Siehe Bilder
Ich würde sagen, original.
Bist du dir da sicher?
woran erkennst du das?
Sehe ich auch so.
Schraub mal den Bügel hinten ab.
Repros haben gerne 2 kleine Befestigungsschrauben von hinten am Gehäuse.
Ziffernblatt und Nadel sehen original aus.
Die Repro Tachos haben Normalerweise auch kein kleines Loch im Boden um den gebogenen
Tachohalter (der mit Schraube an der Unterseite am Lenkkopf gehalten wird)
in Ihrer passenden Ausrichtung zum fixieren.
Diese sind am Boden geschlossen, auch eine Prägung / Stanzung so wie es auf dem 2. Bild
zu sehen ist fehlt dort ebenfalls.
  • 4 Jahre später...
Hallo.
wollte kein extra Thema aufmachen und dachte das passt gut hier rein.
Bei meiner Special hatte jemand vor mir mal einen Rundlicht Lenker montiert. Allerdings zeigt der Tacho viel zu viel an. Fasst das doppelte. Die roten Tacho Ritzel und Schnecke haben eigentlich einen gutem Eindruck gemacht und habe sie wieder eingebaut bei der Revision.
Also muss es fast am Tacho selbst liegen. Aaaber dieses Modell ist nicht wirklich zu finden im Netz. Oder wonach muss ich da suchen. Was ist das für ein Tacho?  Die SIP Welle musste ich oben anpassen da zu dick für dem Tacho. Scheint ein Original zu sein. Aber welcher? 🙈
Nachtrag.
beim test mit dem Akkuschrauber bei 500 u die Minute hätte das Tempo eigentlich gepasst mit Umrechnen auf 10 zoll. Tacho hat da ca 20-25 angezeigt.
liegts doch an was anderem?
die Welle vibriert auch gut. Meine Anpassung war wohl nicht so 100% optimal.
Feuchtigkeit kommt wohl auch rein.
Bearbeitet von MopDrop
4-stelliger Kilometerzähler deutet auf Mofa/Moped hin.
Vespa hat 5-stellig.
Ou mann.. was macht da ein Mofa-Tacho in der Vespa. Wobei die ja Baugleich scheinen. Das Design ist auch so gut wie garnicht zu finden. Und mit den kleinen Scheiben an der Seite (vermutlich für Tacho Beleuchtung) schon garnicht..  wäre echt interessant woher das Teil stammt.
Jetzt hab ich was gefunden…
https://www.facebook.com/seba.ricambi/posts/contachilometri-nuovi-per-piaggio-ciao/567423110115751/
kann das mit den Abweichungen auch davon kommen?  Nochmal getestet. Sind so ca. 20 km/h zu viel und die Nadel ist unruhig
Am 5.4.2024 um 20:06 schrieb MopDrop:
Ich habe keine Ahnung, ob die Mofadinger ebenfalls einen K-Wert von 1,0 vom Vorderrad liefern (1 Meter Fahrstrecke = 1 Umdrehung der Welle).
Auf meiner Prüfstation schlagen diese Modelle jedenfalls genau gleich aus wie Vespatachos.
Der Tacho ist mit den gleichen Originalbauteilen bestückt wie Fuffitachos. 100% kompatibel, die 100m Walze verbirgt sich hinter dem Ziffernblatt.
So selten sind sie global betrachtet nicht, in der kleinen Vespa Welt vielleicht schon.
Hab bestimmt 15 oder 20 davon hier liegen.
Deinen Tacho kann ich bezüglich Anzeige bei Bedarf anpassen.
Bearbeitet von sucram70
