seit kurzem ist das an meinem Oldie verbaut.
Bin von der verarbeitung für das Geld zwar nicht begeistert, war aber auch zu faul mir was selber zu braten.
(Für den nächsten Roller vielleicht.) Also es passen 12l in den Ersatzradtank rein. Ich muss aber vorne und hinten extra tanken, da der
Schlauch zu dünn ist (8mm) und es lange zu dauert bis da mal 12l Sprit durch sind. Habe vor kurzem das erste mal nach getankt.
in den orginal Tank 5l in den Ersatradtank 7l. Wird also ohne pumpe nicht ganz leerlaufen. Ich kann den vorderen Tank nicht alleine
fahren, da der schlauch zu dünn ist (fängt vei vollgas an zu klingeln). Mit beiden Tanks offen kein Problem.
Heute habe ich noch ein Y stück eingebaut, und einen klaren Schlauch. Das ganze muss dann nur noch ausgelitert werden, und ich hab eine
schöne, nicht zu auffällige Benzinanzeige. Ich suche jetzt nur noch ein Kügelchen mit 6,5mm durchmesser das benzin beständig ist,
und auf benzin schwimmt. Wenn jemand was weiß bzw. hat bitte melden.
Gruß Michael
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
