ich fahre nen 133 Polini.
Setup: 24er Vergaser, 2.34 Übersetzung, kurzer 4er, Zirri Silent, dicke welle mit HP4 Lüfterrad.
Ich möchte jetzt mal einen 28er Vergaser testen hab aber keinen passenden Ansaugstutzen. Hab gehört es gibt 2-Loch Ansaugstutzen für 28er Vergaser die auf ne Smallframe passen? Auf der Seite "down-and-forward.de" steht so ein Ansaugstutzen! Wo bekomme ich den her.
Hat dieses Setup mit 28er Vergaser schon mal gefahren?
mfg
Gefahren? Nein!
Aber ich habe einen 28 Stutzen aus Alu den Worb 5 für mich gebastelt hat am im am Motor im Keller leigen, soll der 28 Dello drauf,
Ob und wie es funktioniert werde ich hoffentlich in den kommenden Wochen erfahren.
Problematisch könnte es vom HörenSagen mit dem Platz im Rahmen werden.ö
Markus
das ding auf dem bild ist ein eurocil oder zirri ansaugstutzen für 34er, hätte ich noch einen hier liegen. kann man aber keinem guten gewissens anbieten, das ding ist in details so ranz das du da gar keinen bock drauf hast. von bratwurst gibt's einen kurzen ansaugstutzen, also zur seite raus, für 28er, muß halt loch in die karosserie, und teuer iss das ding auch. würde ich auch selbst bauen, das iss kein ding.
wenn du hier von drehschieber redest: bin ich schon gefahren, wenn das gut gemacht ist läuft das ordentlich (mit pm oder zirri silent um 17ps sind da drin, zumindest bei mir, kann auch sein das einer noch mehr findet), spitze mit dem getriebe und der primär und 3,5er reifen waren bei mir knapp über 130 echte auf digital-tacho. bedüsung findest du in set-up. gerade die nadel iss wichtig, da habe ich lange probiert bis ich dann bei x5 gelandet bin, das iss auch laut taffspeed die einzige dello nadel die sie gefunden haben mit der der vergaser in diesem umfeld sauber abzustimmen ist. das würde ich so voll unterschreiben.
Mein 133 mit 24er Vergaser läuft auch schön(ca.120km/h). Zieht auch den 4.Gang richtig schön durch, obwohl ich die längste Übersetzung fahre.(Dank kurzer 4er) Ich glaub aber das man mitm 28er Vergaser noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann und das er noch ruhiger läuft.
@ 136H2OThomas,
das sind doch mal gute Nachrichten dass so große Eimer auch innenliegend passen.
Stehe nämlich nicht so auf die außenliegenden Penisprothesen wie Amazombi sie verbastelt hast :-D
Gruß Markus
... du hast seinen Luftfilter noch nicht gesehen... Heissluftballon is n Klacks dagegen :-(
@ Amazombi: war klar... :-(
@ Gerhard: also mit heißlufbalon in dem Zusammenhang geht das schon in Richtung off topic :-D
Die Vorteile eines kurzen Ansaugstutzen überwiegen sicher in Bezug auf Leistung und Wartungsfreundlichkeit, sieht halt nur irgenwie bollo aus.
Und die Rennleitung hat sicher auch Fragen dazu
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
