GS 150 (VS51T) - dreht nicht ganz aus
Ich habe das Problem dass bei meiner GS der Motor nicht ausdreht. Was kann die Ursache sein? Ein paar Dinge kann ich schon ausschließen:
CDI mit Kabel und Kerzenschuh, Zündkerze sowie Vergaser.
Eines ist schon sicher: dass ich den Einlass zu lange offen habe (160° lang offen - 80°vOT und nOT) - Da habe ich im Leerlauf Probleme.
Kann das auch die Ursache für das andere Problem mit dem Abregeln sein?
Setup:
QK: 2,2
Primärüberstzung: 23/65
Überstrümer: 124° lang offen (62° vOT und nOT)
Auslass: ist 166° lang offen
Vorauslass: 21
CP23 (HD100, ND38, oberster Clip, Luftkorrekturdüse 0,6)
Kurbelwelle und Zylinderkopf von Stoffi
Zündung: ist eine Pinaco Flytec; 24° vOT
Den Einlass erweitern und den Auslass nach unten erweitern ist eher schlechter.
Was passiert wenn du die Nadel auf die mittlere Kerbe stellst
Bearbeitet von Corleone
Jetzt ist die Nadel auf dem obersten Clip - also mager. Wenn ich runter clipse ist sie zu fett. Die Nadel glaub ich passt jetzt so.
Hatte ich auch probiert. Ab 7000 plötzlich Ende im Gelände...
Am 3.5.2019 um 11:26 schrieb SanBernardo:
Setup:
QK: 2,2
Vorauslass: 21
Wo hast du die Steuerzeiten her. Original oder schon von dir geändert?
Eigentlich dreht die GS 8000 U/Min.
Frage an die Original GS Tuner! Welche Steuerzeiten empfehlen sich bei Originalhub und Langhub für den GS3 Zylinder?
Habe zwei originale gs am prüfstand gehabt, beide drehten bis kurz nach 6000. Meine mit nagy kopf dreht bis 6500.
Wird wohl originale geben die 8k können, mir ist keine bekannt.
