Erledigt! Bin fündig geworden, danke.
timrally200
Diese Teile suche ich.
Die Welle soll mit einem Malossi Sport und MRP Ansaugstutzen kombiniert werden.
Möchte von meinem alten Worb5 Malle auf Sport wechseln.
Für für meine V50 suche ich diesen speziellen Halter für die CDI, wenn man auf kontaklose Zündung umgerüstet hat.
Freue mich auf Angebote.
Am 25.4.2019 um 14:18 schrieb timrally200:
Ich hab noch eine fast neue mazzu 60 hub für Px200, bei Interesse PN
