APE goes 102 DR aber nun nicht mehr an....
Moin zusammen,  HOUSTON wir haben ein Problem....
nachdem meine letzten Herbst erworbene APE 50 bergauf die Geschwindigkeit eines 90jährigen Fußgängers hatte, wollte ich mal was ändern....  Also das schöne Osterwetter genutzt und einen 102 DR + Dito plus + Pinasco Ritzel verbaut.
Nach vielen Genervt, Nackenmuskelkater und diversen bauen Flecken (mit 1,90 ist unter der APE nicht viel Platz, dann der erste Startversuch gestern
und
nix (oder wenig)....  springt nicht an das Mistding....  Vergaser bekommt Sprit. Was mich wundert, die Polradabdeckung geht leicht an die "Lüfterlaschen" oder wie die Dinger heissen an :wallbash: Könnte ich wohl mit ner Unterlegscheibe wegdistanzierten, ist ja aber nicht normal.. Batterie hab ich jetzt nochmal aufgeladen aber ändert nix. Polrad dreht....  Kann das sein, daß das Ding abgesoffen ist, hatte den Vergaser 3x runter, da der ich dichtzukriegend war....
Wollte mich mal auf die Fehlersuche machen, hab aber nicht wirklich einen Plan, wo ich da am besten Anfange...
Bin für jeden Tip dankbar....  will fahren
:cheers:
  • Antworten 155
  • views 25,5Tsd
  • Sieh' es mal positiv. Danach hast Du Ruhe,wenn Du es richtig machst ,und das Ding macht dann auch Spaß...  Und es dient zudem dem Werterhalt.
  • 08/15 - Revisionskits hibt es für die Ape ohnehin nicht. Du brauchst einen Dichtungssatz und folgende Lager / Wedi:   Lager / WeDi Motor, Getriebe und Differential ZAPC80   Motor
  • Das ist nicht korrrekt!!!
und
:cheers:
Ausm Bauch raus: Du hast mitm Polrad den Keil verfehlt. Würde a: erklären, warum es schleift - sitzt zu weit draußen- und b: warum sie nicht anspringt - falscher zündzeitpunkt.
Jan
aber hätte ich das Ding dann mit 50nm anziehen können? Na ja, werde wohl mal wieder runternehmen....  besser als Zylinder runter, um zu schauen, ob ich den Pfeil Richtung Auslass habe ,-))
:cheers:
"eigentlich" hatte ich das beim Zusammenbau mehrfach kontrolliert....
Bearbeitet von CWH
:cheers:
Klar geht das. Hab ich Schlaumeier neulich erst beim Reifen wechseln am Pickup geschafft:
Felgen drauf, mit den vorgeschriebenen 120NM festgezogen die 6 Muttern, dann noch mal hingeschaut: „Sieht komisch aus irgendwie...“ dran rumgenackelt „plonk“: auf einmal springt die Felge WIRKLICH auf die Radnabe und ich konnte alle sechs muttern wieder per Hand drehen. Autsch...
Jan
so, Polrad runter und wieder drauf... (Abdeckung noch nicht) springt immer noch nicht an....  anschieben? Wie kann ich denn ne abgesoffene APE wieder retten? Zündkerze raus und kicken geht ja nicht, da kein Kicker ?! Oder dann Zündkerze raus und Anlasser betätigen??
Neee, mach langsam...
Hast du überhaupt nen zündfunken?
An abgesoffen glaub ich nicht wirklich - ne Ape macht zumindest immer 2-3 Schläge, selbst mit Kolben falschrum.
Jan
Wenn, dann wärs Zündkerze raus und einige Stunden warten. Aber deine Zündkerze müsste dann schon komplett schwarz zugesifft sein wenn’s das wär...
ich mach mal die Zündkerze raus und warte bis morgen, wie kann ich eigentlich prüfen ob die nen Funken hat?
So wie`s aussieht habe ich keinen Zündfunken, kann ich das irgendwie überbrücken um zu sehen, ob es wirklich daran liegt?  Habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben....
Servus!
Überbrücken? Nein. Brauchts auch nicht. Entweder ist einer da - oder eben nicht...
Zuerst mal: Ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Liegt also im Bereich der Zündung und nicht am Zylinder oder so - brauchst also erst mal nicht wieder alles auseinander rupfen.:thumbsup:
Generell Zündfunke Test: Eigentlich genau so wie bei der Ape. Kerze raus, in den Stecker, an den Zylinder halten, starten. Einziger Unterschied: Du brauchst ne zweite Person. Selbst bei 1,90m sind die Arme halt nicht lang genug, um gleichzeitig die Kerze zu halten und den Starter in der Kabine zu drücken...:baaa:
Sonst Fehlersuche wie bei der Vespa auch:
Zündung (Polrad sitz, Kabel durchgescheuert, abgeblitzt), CDI Massekabel dran, Zündkabel ordentlich dran an CDI und Stecker, Stecker auf Kerze, Kerze und Stecker entweder oder entstört, blablabla...
Wenn du wirklich GAR keinen Funken hast würd ich aber eher im Bereich der ZGP oder CDI suchen - ist am wahrscheinlichsten.
Schöne Grüße,
Jan
so, auch ne Alternativkerze hatte gar keinen Funken... Polrad sitzt auf Keil und da sollte sich auch nichts zu vorher verstellt haben. hab jetzt ne neue CDI bestellt...  werde berichten, wie es weitergeht....
:wallbash:
Könnte auch ne zuständige Spule auf der ZGP sein, die durchgebrannt ist. Hatte ich auch mal. Kündigt sich aber meist vorher an, weil sie dann immer wieder einfach ausgeht. Schleichender Tod quasi - irgendwann geht dann gar nix mehr...
Oder Pickup - recht ähnliches Bild...
Gab’s denn bei dir irgendwelche Vorgeschichten und der Richtung? Oder hast an der Elektrik irgendwas umgebaut?
Jan
CDI, Zündkerzenstecker und Zündkerzenkabel getauscht....  und ....  LÄUFT !!!!!! Soweit so gut, allerdings aktuell nur mit Choke einigermaßen....  102 DR Sito+ eine Matte, ich hab jetzt ne 72er HD drin (wie im Kit) scheint gar nicht zu passen....
:cheers:
:cheers:
Laut Setup Tabelle sollte die HD irgendwo bei 66-68 liegen (beim 16er) und der ZZP bei 17.
Probier mal rum...
so, mal ein Zwischenstand .....  springt (immerhin) an (dafür scheint wohl die neue CDI verantwortlich zu sein) aber....
läuft gar nicht, weder mit 68 noch mit 72er oder 76er HD. Wenn dann nur mit Choke (aber auch dann schlecht) im Leerlauf uneingekuppelt alles soweit ok, dreht gut hoch und kommt auch relativ gut ins Standgas zurück. Vergaser ist ultraschallgereinigt Düsen sind neu Zündkerze, Zündkerzenstecker und Zündkerzenkabel und CDI ebenso. 4taktet beim fahren fast, gar keine Leistung was beim 102er DR ja nicht sein sollte. ZZP nicht verstellt (zumindest nicht aktiv), sollte ja grob passen egal wie der vorher war. Benzin bekommt sie auch.....  Nebenluft hab ich am Ansaugstutzen ausschließen (mit Bremsenreiniger) können. Mit oder ohne LuFi gleiches Problem.
Irgendwie ist hier richtig was falsch (und ich rede nicht über HD 68 oder 70), das blöde Ding fährt gar nicht und hat gar keine Leistung / Drehmoment, was bei meinem Set-Up wirklich nicht sein sollte.....   Als letztes werd ich jetzt noch überprüfen, ob ich nicht mit Restalkohol den Kolben falschrum eingebaut habe, kanns mir aber nicht vorstellen.
Damit ist mein (geringes) Schrauberlatein am Ende.....
:wallbash::cheers:
Hilfe, noch jemand ne Idee....   ich weiß, never change a running system aber vorher lief sie super (nur untermotorisiert)
Edith ruft noch: Vergaser SHB 18.16A
Bearbeitet von CWH
Nö. Kann genau so was verursachen. Zündung auf 17 Grad vOt stellen (blitzen).
Jan
das wollte ich eigentlich vermeidenden.... ok dann polar wieder runter und nachsehen....   NERV :wallbash:
dank Dir (hatte ich irgendwie schon befürchtet)
:cheers:
neuer Zwischenstand:
Sie springt gar nicht mehr an :wallbash:
Hatte Zylinderkopf runter, um auszuschließen, daß der Kolben falschem montiert wurde (hatte ich fast schon drauf gehofft, weil einfach zu beheben) ist er aber nicht
Polrad wieder runter um ZZP anhand Striche (Blitzpistole bestellt, kommt aber erst morgen) zu kontrollieren, folgendes BildIMG_1538.thumb.jpg.6581139998e861266959cabe01807026.jpg
nach meinem Verständnis also eher 23 v OT als 17, also entsprechend verstellt (übrigens saß die ZGP BOMBENFEST, kann ich also nicht verstellt haben, als ich das Polrad inzwischen schon zum x-ten Mal runter und rauf gebaut habe) Polrad 1a fluchtend auf Keil.
Alles wieder fest alles wieder gut.... nur springt nicht an.... Kann also würde ich sagen nicht an ner 2 bis 3 Nummern zu grossen/oder kleinen HD liegen. Beim Starten sprotzt Benzin aus Lufi, da scheint also was anzukommen... wie gesagt CDI, Kerze, Stecker und Kabel sind neu...  hab jetzt allerdings nicht mehr getestet ob Funke anliegt....
BIN GENERVT aber mit den bekloppten anderen hier sollten wir ja wohl so ne blöde APE zum laufen bekommen, ist Motormäßig ja eigentlich auch ne Smallframe....
Morgen noch, dann bin ich mal 2,5 Wochen weg und kann nicht weitermachen....
Gruß und die Hoffnung stirbt zuletzt
CWH
EDITH ruft: Er hat die Kompression noch nicht getestet, weiß aber auch nicht, wie das geht?
vor 18 Stunden schrieb CWH:
Ähhhhhhhhh - Kollleeeeegeeeee:
Ich hab zwar hier keinen so guten Bildschirm - aber soweit ich das sehe ist da in deinen Pickup einfach mal ein fettes Loch reingeschmolzen, das da nicht hingehört...
Mach den mal neu - nimm aber vorher die ZGP raus, ob da an den Kabeln nicht auch noch mal was kommt. Sieht nicht mehr so taufrisch aus alles. Im Zweifel gleich ZGP neu...
Jan
vor 6 Stunden schrieb freerider13:
Jan
jetzt wo Du`s sagst..... :whistling:
das ist alles auch in der Tat nicht mehr taufrisch, die Karre ist ja BJ 82 (wie alt der Umbau auf 12v ist...  keine Ahnung). Welche ZGP brauch ich denn da, hab gerade mal in einschlägigen APE Shops geschaut, da gibt es ja einige....
Motor ist eher so mein Ding.... mit Schrauben. nicht mit Kabeln.... :cool:
Woher kann denn das Loch im Pick-Up kommen? Keinen Bock ne neue ZGP zu kaufen und einzubauen und mir haut es den wieder weg.....
Christian
Ach so w Loch im Pick Up dürfte ich jetzt doch eigentlich keinen Zündfunken haben, oder? Frage ist, ich hatte ja neulich nen Zündfunken, wie kann der Pick-Up plötzlich so wegscharren, was er ja wohl getan hat....  nächste Baustelle?????
Bearbeitet von CWH
Phuuuu...
Woher das Loch jetzt genau kommt - da bin ich auch nicht gut genug dafür.
Ich sag mal so: Ein Pickup stirbt oft schleichend, und das hängt auch mit der Temperatur des Motors zusammen. Ist er kalt, läuft alles noch - kommt er auf Betriebstemperatur versagt der Pickup den Dienst und gibt keinen Funken mehr. (bzw. Signal.) Wird der Motor dann wieder kalt geht's wieder.
Und das wird dann immer schlimmer bis gar nix mehr geht. Es gibt aber auch welche die sofort ausfallen, einfach so...
Temperatur spielt also eine Rolle, aber wie es zu dem Loch genau kommt kann ich leider nicht sagen.
Du kannst das Bild ja mal bei Technik allgemein reinstellen, da sehen es mehr Leute. Und die ZGP ist ja vom grundsätzlichen Aufbau her gleich mit den meisten Vespas mit elektronischer Zündung.
Und zum Ersatz: Umbau ist jetzt natürlich blöd. Ich weiß, dass es darauf ankommt ob sich ZGP und Regler vertragen. Wäre jetzt gut zu wissen, was da für einer drinnen ist. Wenns ne Original Piaggio ZGP ist könnte hinten ne Teilenummer draufstehen, damit geht's vielleicht auch.
Wenn du es gar nicht rausfindest wäre vielleicht doch nur der neue Pickup besser - der Kostet glaub ich immer noch nen 10er, wird einfach statt dem alten festgeschraubt und dann angelötet statt dem alten Kabel. Vorteil: Pickup ist eigentlich immer gleich, da kannst kein falsches Teil raussuchen...
Oder aber: Hier im Forum gibt's doch einen, der ZGPs neu macht - mit Spulen verlöten und so nem Kram. Weiß zwar jetzt nicht mehr wer das war, aber dem könntest das alte Ding schicken...
Schöne Grüße,
Jan
update: Das loch im Pick-Up war keins.... nur ne optische Täuschung aufm Foto :wallbash: Na ja.... also alles wieder zusammen und.... sie läuft überraschenderweise ganz gut... also rund.... sauber.... hält gut Standgas und kommt gut wieder runter....
nur...
Nach wie vor gar keine richtige Leistung (etwas besser als vorher / warum auch immer) ....  nur mit Choke sehr gut (eigentlich genau wie ich mir die Leistung vorstelle) ohne Choke geht sie zwar nun nicht mehr aus aber zieht darf nicht.... die HD kann aber doch gefühlt gar nicht so falsch sein, daß das sone Auswirkungen hat, oder???? Selbst mit gezogenem Choke hab ich das Gefühl, daß da "noch mehr" gehen müsste, dreht immer gefühlt noch nicht oben aus.... ach so, Zündung erst mal provisorisch auf das "A" gestellt, aber denke, das sollte nicht diese starken Auswirkungen haben, oder?
ANY IDEAS ??
Christian
:cheers:
Edith ruft: Benzin hilft bei Startversuchen :whistling:
Bearbeitet von CWH
vor 36 Minuten schrieb CWH:
ANY IDEAS ??
vor 55 Minuten schrieb CWH:
Doch hat es!
Wenn die Zündung immernoch so,wie auf dem Foto eingestellt ist,
würde ich sie mal weiter auf früh drehen.
Scheinbar ist sie bis Anschlag der Kurbelgehäuseschraube auf spät gedreht.
Dann kann sie auch gar nicht ausdrehen.
Aber da tut sich DR ja eh' schwer mit...   :-D
522725062_Screenshot_2019-05-31IMG_1538jpg97d4cc956a600c7fe6f77de07d0a0fefjpg(JPEG-Grafik640480Pixel).thumb.png.951366f68672f0260b75e6530d0da2dd.png
Dreh' sie mal auf den unteren Strich,und dann einen Ticken/halbe Strichbreite weiter.
vor 2 Stunden schrieb Kosmoped:
Doch hat es!
und wenn du mir jetzt noch sagst, was "früh" bzw. "spät" ist, mach ich das morgen mal....
hab ja sonst nix zu tun....
wollte vertikutieren und rasen neu einsäen, aber  das muss dann wohl warten ,-))))
:cheers:
Edith ruft, was er immer noch nicht versteht ist, was das damit zu tun hat, warum die karre mit Choke ganz gut geht und ohne gar gar nicht minderleistungsmäßig.....
Bearbeitet von CWH
Jetzt steht sie auf sehr spät.
Um sie auf früh zu stellen,mußt Du die ZGP,entgegen dem Uhrzeigersinn,
auf die untere Markierung drehen.
Besser noch einen Ticken/halben Markierungsstrich weiter.
Testen,wie es am besten läuft,aber so wie es jetzt ist ist das mehr als spät.
Das Lüfterrad dreht sich mit dem Uhrzeigersinn.
Drehst Du die ZGP vom neutralen Punkt auch mit dem Uhrzeigersinn,gehst Du auf spät (blau).
Drehst Du sie gegen den Uhrzeigersinn,gehst Du nach früh (orange).
Bei höheren Drehzahlen benötigst Du eher Frühzündung,damit er besser ausdreht.
Zuviel Frühzündung bedeutet höhere Verbrennungstemperatur!
Das kann in Verbindung mit einer falschen Kerze unter Umständen zu einem Loch im Kolben führen!
Er kann auch schneller Klemmen,wenn zu klein bedüst.Also nicht übertreiben!
2050882759_Screenshot_2019-05-31IMG_1538jpg97d4cc956a600c7fe6f77de07d0a0fefjpg(JPEG-Grafik640480Pixel).thumb.png.f9efb24fbc718e6c076b0e06e3c265ae.png
Wenn das Moped danach auch nur mit Choke läuft,hast Du vermutlich irgendwo Falschluft.
Vielleicht am Gaserflansch? Fuß?
Die Ape müßte normalerweise auch nur mit der Originalbedüsung laufen,
was natürlich nicht ganz ratsam ist.
Aber stell erstmal die Zündung halbwegs ein.
Dein PickUp ist auf jedenfall mal sehr mollig geworden!
Die Diode,oder der Widerstand darin.
Und die Erregerspule scheint auch mal sehr heiß gelaufen zu sein,so verschmurgelt,
wie die Folie aussieht.
Falls da nicht mal einer den Bunsenbrenner,oder das Lötbeil draufgehalten hat.
Deswegen wunderts mich,daß das überhaupt noch läuft...
Und unbedingt die fehlende 3te Schraube,rechts unten,von der ZGP noch anschrauben!
Und fest genug! Die Schrauben solltest Du besser mal tauschen.S
o ausgelutscht kann man die gar nicht mehr richtig anziehen.
Ich habe,in jungen Jahren,in meiner Malaguti Ronco mal einen Schraubenkopf
von einer losgeröselten Schraube zwischen Spule Polrad gehabt.
Sieht mit den vielen magnetischen Spänen hinterher ganz schön :shit: aus...  :-D
Ergänzend zu den Ausführungen:
(Grob zum Verständnis)
Durch die falsche Zündung läuft sie zu heiss und dadurch im Prinzip auch zu mager.
Deshalb kannst du auch nicht ausschalten, die „brennt“ quasi einfach weiter...
Mit gezogenem Choke kühlst du die Verbrennungstemperatur mit Gewalt runter, deshalb gehts da...
Jan
ok, werf mich nachher wieder drunter und schau mal, was geht.... ,-) Schrauben, die die ZGP halten, sind doch M5 x 12, oder.....
Bearbeitet von CWH
