Kann zu
mitcho86
Am 14.4.2019 um 19:43 schrieb mitcho86:
Wenn du meinst,kannst ihn gern besichtigen kommen und den Zylinderkopf live runtermachen. Wenn der kolben und die zylindelaufbahn wie neu aussieht dann nimmst ihn?
Jetzt mal ehrlich, sieht so ein Zylinder aus, der 100km schadlos gelaufen ist?
Eher nein.
Ein Kreuzschliff ab Werk ist das nicht. So wie ich das sehe hat das Ding gerieben und wurde gerettet.
Spricht ja nichts dagegen, kann man so machen, aber das Ding als neuwertig anzupreisen ist entweder ganz klar Betrug oder der komplette Mangel an technischem Verständnis!
Das hat auch mit runtersprechen nichts zu tun, sondern sind sichtbare Fakten.
Schon alleine diese dunklen Schatten in der Laufbahn sprechen Bände!
Am 24.4.2019 um 12:20 schrieb alfonso:
Eher nein.
Der Zylinder so wie rest des Motors ist nicht mehr wie 100 km Fahrkilometer gelaufen Bis auf das Getriebe. Ich habe mir die Zylinderfläche auf deinen Hinweis nochmal genauer angeschaut und hat definitiv eine abplatzung oberhalb  des Auslass. Repariert oder instansgestzt um hier zu betrügen  hab ich überhaupt nicht.Deshalb gibt es den Zylinder ab jetzt für 150€ Bild von der Abplatzung mach ich.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
