Lusso ohne Batterie - Elestart nachrüsten
Matt44
ich mache gerade einen PX125 Elestart Motor. Der soll dann irgendwann mal in meiner 1985er Lusso ohne Batterie. ZGP Ori-Pia,  5-Kabel,  Regler3-polig GGM.
Den Elestarter würde ich gerne verwenden, DC wird nur für die Starterbatterie benötigt, Rest des Bordsystems bleibt 12V AC.
Könnte das wie folgt funktionieren ?
-Als Regler würde ich den BGM/Kokusan verwenden, der einen 12V DC Ausgang hat.
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI75GKssHK3wIVmuF3Ch1HFgfnEAQYASABEgJAPvD_BwE
- Starterbatterie: 4 x LiFePo4 in Reihe verschalten (Ladeschlussspannung 3.6V = 14,4V). (A123 Qualitätszellen mit 2500mAh).
- Starterschalter würde ich den Original nehmen und dann damit ein 12V-Relais ansteuern.
https://www.scooter-center.com/de/starterschalter-piaggio-vespa-px-pk-xl-elestart-993162?number=993162
Würde das so grundsätzlich mal funktionieren ?
Was mich umtreibt, ist der Strom, den der Anlasser braucht. Hat da jemand mal einen Richtwert, ich kann gerade nicht messen, weil der Motor in Teilen auf der Werkbank liegt.
Hat ansonsten jemand vielleicht mal gemessen, was der BGM Regler DC ausgibt. Das sollten halt nicht mehr als jene 14.4V sein (die A123 Zellen sind zwar recht tolerant, aber eine Spannung von über 14.4V ist nicht wünschenswert).
Kacke, was ich völlig vergessen habe, irgendwie sollte man die Steuerleitung zum Relais vielleicht noch über das Zündschloß schalten :) . Ist es richtig, dass das Zündschloss nur das grüne Kabel zur CDI unterbricht (Stromkreis wird geöffnet).
Ein gutes neues Jahr.
Grüsse Matthias
Du brauchst auch noch mindestens das Zündschloss der Elestartmodelle um die Batteriespannung abzuschalten.
Wenn Di Dir schon die Mühe machst einen Elestarter einzubauen würde ich auch direkt auf Voll-DC umrüsten.
  • 1 Jahr später...
Am 1.1.2019 um 10:13 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn daraus geworden?
Ich spiele mit dem Gedanken, in meiner PX-Alt nen Elestart zu verbauen. Ist ein Lusso-Motor, das wäre also kein Problem. Oder passt das an der Karosse irgendwo nicht?
Ich bräuchte ein Elestart-Lüfterrad, den Startermotor und ne Bedienlösung.
Batterie hat sie ab Werk - da ist seit Jahren ein NiCd-Akku mit 11 Zellen verbaut, der müsste nur gegen was größeres (z.B. LiFePo) ausgetauscht werden.
Für den Starterknopf habe ich schon überlegt, das direkt mit ne großen Schalter zu lösen und ein Relais als komplette Batterietrennung über die Zündung.
Mein Projekt hat sich teilweise erledigt, weil ich mir noch ne 1995 Lusso gekauft habe mit Elestart.
Aber Folgendes hatte ich mal rausgearbeitet:
1. PX Alt-Rahmen (und ev. frühe Lusso Rahmen) haben im Bereich über dem Starter eine Bördelung, die beim Elestartmotor weiter nach hinten umgebördelt ist, da ansonsten der Starter beim Einfedern anschlägt. Kann man aber nacharbeiten.
2. Habe mir jetzt einen 4S2P aus LipoFe zusammengelötet (also 4 Zellen in Reihe und dann parallel verschaltet).
Die dürften den Starter problemlos durchziehen, hatte es mal mit einem 4S1P versucht, hat auch geklappt, allerdings mit einem Ori 150er Zylinder. Rate eher zum 4S2P, wenn man höherverdichtete Motoren starten möchte.
3. Dann brauchst Du noch das Starterrelais, 80A und hat einen Starterknopf + den 5-poligen -Regler.
Problem hier: Zündschloss der Elestartmodelle wird gebraucht (4 Anschlüsse, 1 mal für den Killschalter = grünes Kabel, auf Masse geschaltet und die Steuerleitung B+ für den Regler. Sonst lädt der die Batterie nicht. Kann man wohl auch anders machen über ein Relais, habe mich damit aber nicht weiter beschäftigt.
Wie das mit Zündschloss PX alt funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen.
Alternativ den BGM Regler verwenden.
Problem hier: hatte das Teil gemessen, da standen am Ausgang deutlich über 14.4V DC an.  Ein Bleiakku mag dies verkraften, die LiPoFe Zellen auf Dauer eher nicht.
War aber ev. ein Montagsmodell.
Bearbeitet von Matt44
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
