Moinsen,
ich habe bei meiner PX vorne ein Stoßdämpfer Problem. Hatte mir die BGM competition gegönnt, vor 1 1/2 Monaten und keine 1000km. Sonntag wies mich ein Freund darauf hin, dass vorne der Winkel der Schwinge zur Lenksäule komisch sei. Wir das gecheckt - Stoßdämpfer komplett eingefedert - Schwinge schlägt an. Ging nur mit Lenker hochziehen wieder zurück.
Den Dämpfer hab ich ohne Probleme umgetausch bekommen. Den neuen heute eingebaut, das gleiche Problem besteht weiterhin.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der neue "auch" platt ist, ist ja sehr gering.
ggf. hat jemand noch eine andere Idee woran es liegen kann?
Auf Bild 1 ist der Roller unter Last eingefedert, auf Bild 2 Normalzustand.
Ich kenne die Dämpfer jetzt nicht, aber Bild 2 erscheint jetzt erstmal relativ normal für mich.
Worin genau besteht aktuell das Problem?
Geht der nach dem Einfedern nicht zurück, oder wie?
Bearbeitet von PK-HD
Ich habe den Stoßdämpfer auch in einer PX mit Beiwagen verbaut aber bisher keine Probleme. Habe allerdings den für eine PK (mit kurzen Aufnahme) in einer gekürzten PX Gabel verbaut.
Die Schwinge sollte allerdings nicht anschlagen…dann würde ich die Vorspannung der Feder mal was verstellen.
Geht die Schwinge auch ohne dem Dämpfer montiert problemlos zurück, eventuell sind die Lager der Schwinge Fratze und dann klemmt's irgendwo...
Und mach das Ganz das nächste mal ohne dem Faltschloss, mir tut's im Auge weh, an der Gabel Schwinge herumzufedern/ziehen/stossen, mit dem Flacheisen zwischen Felge und Gabel... :whistling:
Bearbeitet von tbs
