Vibrationen - am offenen Herzen
ich muss/will meinen Bad Vibrations an meiner T4 zu Leibe rücken. Das linke ! Beinblech vibriert wie ein Schwingschleifer ab ca 70-90 km/h (Dr177, Langhubwelle, PX Schwungrad)
nun will ich das einfachste zuerst- Kupplung raus und ne andere probieren
kann man den kupplungsdeckel fürs Probelaufen (auf der Bühne) offen lassen oder saut das Öl raus?
-Hannes
das dürfte gut sauen...aber die 3 schrauben reissens es doch dann aufwandstechnisch auch nemmer raus.
die Idee war ja zu schauen! aber ich fürchte auch das das eher saut
Ergänzungsfrage. Ganz ohne Kupplung laufen lassen? sinnvoll um als Vibrationsquelle auszuschließen?
[Käse- wie soll man dann starten...]
Bearbeitet von hannesp
vor einer Stunde schrieb hannesp:
Ach komm, wenn russisch, dann richtig: Lass den Motor mit der Bohrmaschine über das Lüfterrad an. :cry: Dann brauchste keine Kupplung.
Lüfterrad, Kupplung, Kurbelwelle etc. sollte man nicht im laufenden Motor auf Unwucht messen. Geht ausgebaut doch einfacher. Sicher das es bei Dir nicht Felgen / Reifen oder so sind?
Silentgummi Motoraufhängung neu, Felgen, Reifen würde sagen nein, klar Drehzahlabhängig. Wenn man 20 Minuten fährt sind die Hände den kribbeltod gestorben
sers
hatte das problem auch einmal
hab dann den auspuff gewechselt und war dann weg.
da hat die ganze kiste gewackelt
@Tahll1 das mit dem zitieren klappt hier nicht?
hab grad in den Bestellungen gewühlt die LML von Streetlights.de
Kein Thema. Ich hab z.B. leider die PLC Corse verbaut, die müssen unbedingt raus und etwas weicheres rein
Die LML-Teile kenne ich nicht
neue Kupplung kommt Montag. In der Zwischenzeit habe ich mal Ursachenforschung betrieben, bei Halbgas schafft man es nicht den Finger auf den Reifen des Hinterrades zu legen, er "schwebt" so ca 7mm über der Reifendecke.
nach Bastelarbeit, Korb, Federn und das Innenteil von anderer Kupplung genommen,
1) man kann durchaus den offenen Motor laufen lassen (hab allerdings das Öl abgelassen, aber ich glaub das ging auch so)
2) die ganz schlimmen vibrationen im mittleren Drehzahlbereich sind komplett weg, oben raus stimmt was noch nicht, aber das nehm ich mal so hin
3) vermutlich war das auch der Grund für meine Elektronik Probleme mit der ZGP,
4) ich bau nichts mehr ein, auch wenn es das teurere Zeugs von führenden Anbietern ist, was vorher nicht durch meine eigene Qualitätsprüfung gegangen ist.
