wer fährt nach stockach aus A, M, FFB, AIC, LL
gravedigger
  • Antworten 372
kam das massen-abrauchen durch die anwesenheit von jetsons ?????
Davon geh ich aus. Auf der Hinfahrt ist die GS so brav gelaufen.
Am Heimweg war der Marcello dabei, es hat gayschifft und die Zündung ist verreckt. Klarer Fall.
Oder er hat sabotiert damit er nicht so blöd dasteht wenn seine Reuse als einziges hochgeht. Eine Verschwörung.
Scheiße :-(
wollte gerade in die Werkstatt in Allach fahren, und auf halben Weg dahin ist mir mein GASGRIFF abebrochen :puke:
Schonmal ohne Gasgriff gasgegeben bzw. vorne gebremst? :uargh:
Hab ich ja noch nie gehabt, des Gasrohr ist in der Mitte gebrochen.
Bin seit Stockach erst 20 km in Muc gefahren :-D
Naja, jetzt erstmal neues Gasrohr holen und weider fitt machen.
War nämlich grad am Versagereinstellen aufm weg dahin als es brach :veryangry:
Was mach ich falsch???
Wiso habe ich so hohe Wartungskosten????
MFG Jesus
Das gibts nicht! Dem Lehra ist unterwegs der Schaltgriff gebrochen.
Zurzeit sind echt Pannenwochen... :plemplem:
Wahrscheinlich liegt zu viel Leistung an.
Oder Du zerrst zu aggressiv am Gas...
Hi,
so nachdem wir die letzten 24 Studen damit verbracht haben ShortyV50 Karre, bei der es auf der Fahrt nach Stockach die Kurbelwelle zerlegt hat, wieder fit zu bekommen sitze ich auch mal am Rechner.
Wir sind bis auf Till´s Poliniabraucher und meinem beinahe verlorenen Endtopf echt gut zurück gekommen.
War zwar echt eklig naß und kalt an den Ei...., aber Stockach war dafür um so geiler! :-D
Also, bis denne
Thomas
Scheiße :-(
Du warst halt bei der QM zu verkrampft.... :-(:-(:-(
negative schwingungen und so?
bei denen ist ja gerade so ein virus unterwegs, wie man so liest.
....wahrscheinlich bin ich deshalb so gut durchgekommen, weil ich die alle verloren hab auf dem Heimweg.
Hier nochmal meine Frage an die Münchner.
WO WART IHR ??????
Es war doch abgemacht das man bei Lindau auf die Autobahn fährt, da drauf wart Ihr aber definitiv nicht, es sei den Euer Corso hat plötzlich einen Schnitt von 120 km/h gefahren.... :-D
Ich hab das ganze etwas verzögert, da die Zündung der GS bei dem Regen abgesoffen ist und ihren Dienst quittiert hat. :-D
Wir waren da noch deutlich vor der Autobahn. Du bist offensichtlich ne andere Strecke zur A96 gefahren und warst dann vor uns..
...anders gefahren ??? geht doch gar nicht, oder ????
Na egal, dann werde ich mich eben am Samstag am Siegestor offiziell bei Euch verabschieden. :-(
