Liste der abonnierten Topics
sucram70
Ich habs leider nicht hinbekommen.
Bei "von mir erstellte Inhalte" erscheint auch nur ein Bruchteil der Topics die ich erstellt habe.
"Es gibt keine älteren Aktivitäten" wird angezeigt...das wars.
Aber wo sind die ganzen anderen geblieben ??
Ich finde das alles sehr umständlich und verwirrend.... :???:
Auch hier bitte nicht über den Aktivitäten Button aufrufen, sondern über das Dropdown-Menü neben dem Avatar in Dein Profil gehen, dann rechts oben auf den weißen Button auf "Meine Aktivitäten anzeigen" und dann kannst Du links auswählen, ob nur von Dir gestertete Themen oder alle Deine Beiträge angezeigt werden.
Finde ich auch etwas verwirrend und müsste mir jetzt erst durch den Kopf gehen lassen, was dann der Sinn/Unterschied der Aktivitäten-Buttons/Von mir erstellte Inhalte ist :wacko:
Was ich doof finde ist, dass Invision keine Hilfe zu den Funktionen rein für User anbietet, online oder meinetwegen als pdf-Datei. Der Support beschränkt sich auf die Lizenznehmer und die ganzen Möglichkeiten, das Forum einzurichten - naja, umfangreich genug...
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
