XL2 Gehäuse mit Polini Membranansauger
Ich passe gerade einen Polini Membranansauger an ein XL2 Gehäuse an.
Am Stutzen hab ich die Gussgrate entfernt und den Ausgang an die Innenkontur des Stutzens angepasst.
Den Ansauger dann auf das Gehäuse übertragen und innerhalb der grünen Kontur das Gehäuse aufgefräst
An der Unterseite brech ich nun grad so durch, vor dem Fräsen wurde aber unterhalb des Einlasses mit Weicon aufgefüllt, also kein Problem.
Wie immer gibt es unterschiedliche Meinungen bzgl. Einlass:
Von "nach der Membran so groß wie es geht ins Gehäuse" bis "nach der Membran auf kleineren Querschnitt runter gehen" findet man so ziemlich alles.
Nun die Preisfrage:
grün lassen oder auf rot auffräsen?
Zylinder wird ein SKR Malossi.
Bei meinem Block habe ich in etwa so gefräst. Oben etwa zwischen grün und rot unten etwas tiefer als die rote.
