Mike Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Moin zusammen, ich habe hier einen Motor mit Falc Welle, der mir leider ziemlich viel Benzin ins Getriebe fördert. Auch an der Lima Seite hat er ein wenig geschwitzt. Seht ihr hier irgendwo einen Fehler? Abmessungen WeDis: 22 35 7 Lima 27 47 6 Kulu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Normal hat Lauro seit min 6 Jahren immer so ca. 0,2mm unter Null an seinen Siri Sitzen. Lima passt in jedem Fall und Kulu ist Nicht gerade wenig kann aber funktionieren. Keine Schmierschlitze am unteren Pleuelauge , Falc? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Irgendwie fehlt die Siri Laufspuhr auf der Kuluseite. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 @Mikehallo Mike, wäre wohl ein Fall für Speedi Sleeve, zumindest der Ø 21,86, da gibt es einen mit Innen Ø von 21,82 beim Ø 26,73 wäre Ø 26,97 lieferbar, denke, der müsste aber geklebt werden. Bei dem Ø 26,73 würde ich den Stumpf auf 25,90 runterschleifen. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 7. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 vor 7 Stunden schrieb powerracer: Bei dem Ø 26,73 würde ich den Stumpf auf 25,90 runterschleifen Habe für ein solches Maß keinen passenden WeDi gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 7. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Ich hatte den Kulu WeDi drin, kann das das Problem gewesen sein? https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/wellendichtring+antriebswelle+_91031000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 8. Juli 2018 Teilen Geschrieben 8. Juli 2018 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb Mike: Habe für ein solches Maß keinen passenden WeDi gefunden. @Mikehallo, Du hast recht, in 6mm Breite gibt es tatsächlich mit 26x47x6 leider "nichts" am Markt. W 26,5-47-7BA gibt es bei Agrolager sonst alle 26er in 7 Breite. würde aber trotzdem den Speedi Sleeve im Auge behalten, da die Innen Ø deutlich kleiner sind wie das angegebene Maß! Geklebt werden diese Schutzhülsen alle, (auch diese mit passendem Maß) um eine Dichtheit auf dem Stumpf zu gewährleisten. Gruß Edit: Einen 27er Speedi Sleeve (Nennmaß Ø 26,97) grad vermessen, Ø 26,90 innen ist nicht so toll, aber mit Füge-Nabe verklebt würde ich ohne Bauchweh leben können. Übrigens sollte der Ø des Stumpfes im Wedibereich bei 26,85 +5/100 liegen Bearbeitet 8. Juli 2018 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 8. Juli 2018 Teilen Geschrieben 8. Juli 2018 vor 13 Stunden schrieb Mike: Ich hatte den Kulu WeDi drin, kann das das Problem gewesen sein? https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/wellendichtring+antriebswelle+_91031000 den fahr ich bei mir auch seit jahren. habe aber auf meiner welle auch 2 speedi sleeve büchsen verbaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 8. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2018 vor 1 Stunde schrieb PXler: den fahr ich bei mir auch seit jahren. habe aber auf meiner welle auch 2 speedi sleeve büchsen verbaut Musstest bei dir auch so nen Spalt überbrücken wie von Powerracer beschrieben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 8. Juli 2018 Teilen Geschrieben 8. Juli 2018 nö, nicht das ich wüßte. der helmut hat da auf einer seite die speedibüchse gesetzt und kann da evtl. was drüber sagen. die andere seite hatte der tobi (nordspeed) aufgezogen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 8. Juli 2018 Teilen Geschrieben 8. Juli 2018 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Mike: Musstest bei dir auch so nen Spalt überbrücken wie von Powerracer beschrieben? @Mikehallo, mir ist eigentlich so ein dünner Stumpf im Wedibereich noch nie untergekommen. Egal wie Du es handhabst, ich würde den Kulustumpf fachgerecht instandsetzen. Hab noch bisschen gegugelt, in der Bucht unter der Nr. 132625721568 bietet jemand in GB einen Wedi mit 26 x 47 x 6 in Nitril an. Auf der Abbildung ist eine Staublippe erkennbar. € 8,42 + 7,21 Versand Lieferzeit ein paar Tage. Da aber der Aufwand, den Wellenstumpf auf Ø 26 zu bringen der gleiche wäre, wie den Stumpf gleich auf Ø 25 zu bringen, denn da ist die Auswahl an Wedis viel größer, auch mit Staublippe die den Abrieb des Getriebes und der Kulu schon mal fern hält. Vor allem diese Abmessung bekommst Du um die Ecke! Eine Schwächung auf Ø 25 in dem Bereich würde ich noch verantworten können. Vorteil bei kleinerem Ø des Stumpfes, eine niedrigere Umfangsgeschwindigkeit. Alternative Möglichkeit, wenn Du unbedingt bei Ø 27 bleiben möchtest, Wellenstumpf auf Ø 25 schleifen und eine vergütete Hülse aus 42CrMo4 aufziehen. Gruß PS: Diese genannten Rep.-Möglichkeit könnten ohne zerlegen der Welle gehandhabt werden. Bearbeitet 8. Juli 2018 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 19. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2018 Also hab die Welle von @vespetta angucken lassen und er hat auch nochmal bei Lauro angefragt: Ist alles im Rahmen. Ich hab mir jetzt von vespetta die normalerweise von Lauro mitgelieferten WeDis mitschicken lassen. Hab jetzt die Schose verbaut und abgedrückt, schein alles zu passen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Am 7.7.2018 um 07:54 schrieb KingOfBurnout: Normal hat Lauro seit min 6 Jahren immer so ca. 0,2mm unter Null an seinen Siri Sitzen. Lima passt in jedem Fall und Kulu ist Nicht gerade wenig kann aber funktionieren. Keine Schmierschlitze am unteren Pleuelauge , Falc? Lauro halt, der weis was er tut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
