Blinker-Elektrikproblem?!
Lachgummi
Hallo zusammen!
PX 125, Bj. 2008 : Blinker hinten rechts blinkt nur ab und zu, besonders im Leerlauf ist die Beleuchtung und die Kontrolllampen im Tacho eher mager.
Seit einer Woche ist eine zweite PX125 Bj. 2013 im Haus (Sohn).
Blinker und die gesamte Beleuchtung generell heller!
Bei meiner bisher gemacht:
Blinkerrelais neu (keine Änderung)
Blinkergehäuse 3x ausgebaut, alle Kontakte blank gemacht, Backenfeder für Masse blank, Pluskabel in der Backe neu ( keine Änderung).
Das schwarze Massekabel am Motorgehäuse oben ist auch ok.
Die Buchse im Rahmen ist auch sauber, neue  hab ich da, aber noch nicht eingebaut. (Tank raus)
Würde jetzt von der andern PX mal das Polrad montieren. Vielleicht sind meine Magnete schwach?!
Dann die Zündgrundplatte mal tauschen.?!
Hat wer ein paar heiße Tips wo ich suche?
Danke, Michi
Ich gehe jetzt mal von „zweimal ohne Batterie“ aus.
Dann kannst du das machen, was du vorhast.
Und den Regler auch mal tauschen. (Würde ich zuerst machen, da schnell erledigt)
Alle Birnchen auf Korrekte Wattzahl prüfen und mal schauen, ob da ein Unterschied mit und ohne Licht zu sehen ist.
Blinkerschalter rausschrauben.....
gucken ob 3 oder 6 Kabel....
gucken ob alle Kabel fest angelötet sind....
Rückmeldung....
erstmal Finger weg vom Polrad....
Kabelbox aufm Motor öffnen .... Steckverbindung (weiß) prüfen......
ist das Massekabel fest?? oberste Schraube der Gebläseabdeckung
Rita
PS wo biste daheim ??
So, bin erst jetzt dazugekommen, an der Vespa zu schrauben.
Gestern nette Tour gefahren 170 km. Blinker hinten rechts geht wie gehabt entweder nur kurz 2-3 mal schwach, meistens gar nicht. Immer leicht zu erkennen an der Kontrolllampe im Tacho.
Grad ein bisschen durchgemmessen:
*Im Blinkerschalter sind alle 6 Kabel fest angelötet.
*Durchgang gemessen vom Pluskontakt  und Massekontakt der Backe am Rahmen ergibt bei Blinkerschalterstellung links oder rechts jeweils einwandfreien Durchgang und den gleichen Widerstand auf beiden Seiten.
*weiße Steckverbindung im Elektrikkästchen einwandfrei.
*Batterie gemessen 12.7 Volt. Aber bei laufendem Motor auch nur 12.7 Volt-müssten da nicht ca. 13.5-14 Volt anliegen??
*neuer Fehler seit gestern: Tank halb voll, bei flotter Fahrt über die Landstraße Tacho 110-120 geht die Tankanzeige plötzlich Richtung null, Reservelampe kommt aber nicht. PANIK!:wacko:
Bei Tempo 80 geht sie langsam wieder auf halbvoll zurück??  Natürlich gleich angehalten, dachte irgendwo rinnt mein Benzin aus- aber nichts, Tank halbvoll, alles dicht.
Also weitergefahren, Anzeige marschiert gleich mal wieder auf Null und bleibt seitdem auch da.
Daheim den Tankgeber ausgebaut, Multimeter an die Steckerkontakte gehalten, Sohn bewegt den Schwimmer auf und ab- Widerstand verändert sich schön von Voll bis leer.
Soll ich mal den Spannungsregler bei laufendem Motor messen?
ratloser Gruß,
Michi
Bearbeitet von Lachgummi
Das Blinker-Problem bestand schon, als der Motor noch original war.
Vor 2 Monaten DR 177, MMW-Kopf, auf Polini-Maße geöffnet, Gehäuse ebenso. 24er SI, Polini-Box, 22Z Kuplungszahnrad. Zündund auf 19 Grad.
Rennt einwandfrei.
Werd mal den Regler vom Sohn einbauen...
vor 11 Stunden schrieb Lachgummi:
wenns der gleiche ist....
hätte jetzt auch auf Regler getippt....Tankuhr geht runter, weil Spannung sporadisch in den Keller geht....
Rita
ich denke mal, meine Bj. 2008, seine 2013.
E-Starter braucht in letzter Zeit immer 1-2 Gedenksekunden auf Knopfdruck.
Bei unserer Tour am Samstag ging er zeitweise gar nicht!
Kann das auch mit dem Regler zusammenhängen?
Vielleicht gleich ein neues Starter-Relais mitbestellen?
Hallo Leute!
Will euch nur kurz Bescheid geben-alle Elektrikprobleme gelöst!:wheeeha:
*Blinker hinten rechts macht was er soll-blinken!:-D  Es war die Metallzunge vom Plus-Anschluss, wo das Kabel angesteckt wird.
Eine etwas schwindlige Konstruktion, alles nachgebogen und blankgekratzt-passt!
*Tankuhr zeigt wieder an. Auf der Rückseite vom Tacho ist auf der Leiterbahnen-Folie ein Diode angelötet. Die Lötstelle war rausgebrochen.
Dünnes Kabel als Überbrückung angelötet-läuft!
*Starter ging inzwischen wieder, hab aber sicherheitshalber ein neues Relais eingebaut und ebenso den Spannungsregler erneuert.
Der war wahrscheinlich eh in Ordnung, aber "Made in India" und 10 Jahre alt! Wär irgendwann sicher mitten in der Pampa eingegangen!:whistling:
Danke euch allen für die Unterstützung!;-)
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
