Barry Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Hallo, Ich fahre eine PX 200 Lusso. Der Roller ist absolut Original bis auf Malossi Sport (nur gesteckt), BGM Bing Box Touren, Original Vergaser mit 135 er Hauptdüse und 55/160 Nebendüse. Der Roller läuft einwandfrei aber wenn ich nach längerer Vollgasfahrt das Gas ganz zurück nehme und dann wieder voll aufreiße verschluckt er sich. Nimmt das Gas mit leichter Verzögerung an. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Woifi007 Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Würde sagen das die LLGS zu mager eingestellt ist! Dreh die Schraube mal ein wenig weiter raus und versuchs nochmal! HD 135 kommt mir etwas groß vor, kenn mich bei den 200er aber ned sonderlich aus... Das sollte jemand anders beantworten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Rahmentunnelabdeckung untern Tank hasde drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barry Geschrieben 11. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 vor 39 Minuten schrieb RallyOli: Rahmentunnelabdeckung untern Tank hasde drin? Nein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Weil du schreibst absolut original - das Teil ist ja original da verbaut. Zum testen steck mal ne Tennissocke unter die Kaskade in den Rahmentunnel. Diese Plastik-Abdeckung verhindert das sich zuviel „Luftdruck“ im Ansaugbereich bildet. Gerade der SI reagiert beim Lastwechsel sehr empfindlich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 vor 10 Minuten schrieb RallyOli: Weil du schreibst absolut original - das Teil ist ja original da verbaut. Zum testen steck mal ne Tennissocke unter die Kaskade in den Rahmentunnel. Diese Plastik-Abdeckung verhindert das sich zuviel „Luftdruck“ im Ansaugbereich bildet. Gerade der SI reagiert beim Lastwechsel sehr empfindlich. Kannst auch einfach den ansaugbalg abziehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barry Geschrieben 12. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2018 Beides gute Tipps, ich werde es hoffentlich bis zum Wochenende schaffen das mal auszuprobieren. Ich melde mich wieder ob es funktioniert hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barry Geschrieben 14. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Krass! Ansauggummi ab, läuft ohne Ruckeln Zum Dealers meines Vertrauens, neue Tunnelabdeckung kaufen. Nach Hause, Gummi wieder drauf, Kaskade ab, alle Öffnungen zugestopft. Noch ne Probefahrt und alles perfekt. Wenn das neue Federbein kommt muss der Tank sowieso raus und dann kommt auch die Abdeckung wieder an ihren Platz. Vielen Dank für die Tipps Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 9. Januar 2019 Teilen Geschrieben 9. Januar 2019 (bearbeitet) Ich habe gestern Abend bei meiner PX auch die Abdeckung wieder rein gemacht. Testfahrt folgt im Frühjahr akt. zuviel Schnee Bearbeitet 9. Januar 2019 von Pez Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 9. Januar 2019 Teilen Geschrieben 9. Januar 2019 Hier steht es auch ganz gut beschrieben: https://www.scooter-center.com/de/abdeckung-rahmentunnel/kabelschacht-im-rahmen-piaggio-vespa-px80-px125-p150-px200-t5-125cc-3330088 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
