DR 177 auf p150x mit Sip Road 2.0 und 24er SI
ich habe nicht die größten Erfahrungen und möchte an meiner PX nur etwas mehr Durchzug haben.
Ist folgendes Vorgehen richtig?
- alten Zylinder abnehmen neuen stecken mit beiliegender Fußdichtung
- Zündung auf 19Grad vor OT abblitzen
- Quetschkante auf 1,5mm bringen
- 24er Vergaser von der 200er Px alt mit 125er HD bestücken
- den vorhandenen Sip Road 2.0 montieren
- es ist eine Mazzuchelli Kurbelwelle mit 57mm Hub verbaut, Rest ist original.
habe ich etwas vergessen? Ich möchte keine Fräsarbeiten durchführen und keine Diskussion ob DR jetzt gut oder schlecht ist. Es geht um etwa mehr Durchzug und Tourentauglichkeit.
Ich danke euch schon jetzt, beste Grüße
vor 54 Minuten schrieb Matt44:
Und mach Dir GS Kolbenringe drauf.
Aus welchem Grund? Pauschalaussage mittlerweile von Leuten die selbst keine/wenig... bei nem ungefrästen Zylinder. Oder passt das stosspiel der Orig. Nicht
Bearbeitet von boddah
vor 15 Minuten schrieb folien.kartoffel:
Vielen Dank für eure Hilfe. Das sollte erstmal passen, dass ich dann erstmal genauer bedüsen muss ist mir klar, nur  dass ein Anhaltswert ist wünschenswert um nicht zu klemmen.
orientiere ich mich an der 200er 10ps oder 12ps Version?
Die Frage hat sich mit den obigen Bedüsungsvorschlägen doch eigentlich erledigt.
BE03-160, ND 55/160. HD mit 125 anfangen
vor 3 Stunden schrieb Matt44:
Und mir wolltest die Sache mit den gs kolbenringen  noch erklären...
Schreibfehler
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
