hallo
wie ich heute meine neuen reifen auf die vespa montiert hab, hat sich eine von den schrauben der bremstrommeln (zum befestigen der felge) von selbst rausgedreht!!!!! :haeh:
die anderen schrauben können sich aber nicht verdrehen!!!!!
meine frage:
sollen sich die nicht drehen können, oder sind die angerostet und können sich deshalb nicht drehen???
kann man die schrauben auswechseln, weil die eine schraube nämlich ist kaputt!!!
danke im voraus, tobi
Entschuldige mal?
Von welchem Roler sprichst Du ?Und von welchen Rad?Vorne oder Hinten?
Falls DU hinten meinst,und die Vier Schrauben in einem Viereck stehen,können alle vier rausgeschraubt werden!
Aber eingendlich sollte da nichtsrosten ,den auf der anderen seite ist die in ölgetränkte Kupplung!
Vorrsicht,mach die Dichdung nicht kapput beim abheben sonst neu !!!
Mfg Jöschi Achso ,fals Du die eine Schraube durchgeörgelt hast und das Gewinde innen im Arsch ist,hilft entweder nur eine nummer größer
und neues Gewinde schneiden (ich glaube vorher M6 dann halt M8!
Besser im Motorshop (Hein Gericke polo usw.Gewinde reperatur kid!Easy!)
ich hatte das gleiche problem. Lösung: neue Bremstrommel... Oder du bekommst den bolzen wieder rein und verklebst ihn mit lockite oder klopfst ihn hinten platt, sodass er sich nicht rausdrehen kann. Nur: da spielst du mit deiner sicherheit...
ich glaube er meint eher die schrauben auf der bremstrommel.... die sind normalerweise fest. nur die muttern sollten beim felgenwechesel runtergeschraubt werden.
edit: px200hh weiß das mittel dagegen :-D
Bearbeitet von klorocker
klorocker hat mich richtig verstanden, ich kann mich halt nicht ausdrücken!!!!! :-D
es ist nur, die eine schraube vernudelt, das gewinde in der trommel ist okay (schaut halt so aus)!!!!!! es drehen sich aber alle schrauben raus (zum motor hin), beim festziehen, und beim aufschrauben wieder rein!!!! :plemplem: :plemplem:
ich glaub dass das normal ist, aber ich kenn mich halt noch nicht aus mit vespas!!
mfg, tobias
PS: die vespa ist eine PK
alter!
die schrauben, die dich mit dem gewinde angucken, wenn du auf die bremstrommel drauf schaust, sollten sich NICHT rausdrehen lassen. da geht im normalfall nur die mutter ab. wenn du alle füf muttern abmachst, kannste das rad mitsamt fege abnehmen. wenn du alle fünf schrauen abmachst, kannste um dein leben fürchten.
Es ist nicht normal, dass sich die Schrauben in der Trommel mitdrehen. Wenn das Gewinde noch ok ist: Schraubenkleber!
Wenn nicht: raus mit dem Bolzen und eine neue Schraube einschrauben, aber auf Qualität achten ! Mindestens 10.9er Schraube!
    • Der Roller muss zugelassen und mit aktueller HU unterwegs sein. Gemacht für die Straße und gefahren im Straßenverkehr.   Allerdings darf der Fahrer auch in den anderen Klassen der DBM erfolgreich teilnehmen.   In der K6 ist eine Teilnahme ausgeschlossen, wenn der Fahrer bereits einen Podiumsplatz in den anderen Klassen erfkämpft hat.   Sinn und Zweck ist es, den "Profis" die Möglichkeit zu geben ihre Straßenkarren mal auf dem Strip zu bewegen und den Neueinsteigern dabei nicht die Hoffnung auf eine gute Platzierung in der K6 zu nehmen.   C U on Track
    • Danke für die Tips. Am Wochenende zerlege ich mal alles.  zuerst war die Leistung weg, dann ist der Motor einfach ausgegangen. Beim Versuch ihn wieder anzutreten war er ziemlich kompressionslos. Hatte schon mal sowas ähnliches, da ist der Kolben am Auslass weggeschmort. Daher denke ich dass der Kolben in jedem Fall fällig ist
    • heute mal Muse für den angekündigten Auspufftest gehabt..  Zum Diagramm BBT v2 Polini Box Faco Box   Fazit ist recht augenscheinlich..  wenn man bedenkt, dass die Polini Box am Hauptständer angeht und Bearbeitung braucht die Faco Box untenrum deutlich schwächer ist bleibt die BBT drauf.
    • Ich hab den jetzt hier bestellt... https://kivo-trialcenter.de/vergaser/1541-7177-standgasschraube-jitsie-pas-f-keihin-vergaser.html#/48-farben-schwarz Krieg es nur am Handy net richtig verlinkt. Den kann man einfach nach unten Rausklopfen wenn der Düsenstock raus ist.
    • Die Feder sieht auf dem Foto gestaucht... aus.
