Scootopia SH2/22 Vergaser, Toolbox DL, Batteriehalter S1/2, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in Gabelzierteile, Coast 2 Coast Screen, Fox Dämpfer, Lüfterkranz SIP VAPE, TS Forklinks, Ancillotti, Ancillotti Sport, Zusatzdämpfer Box Auspuff, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, IDM CDI, Spannungsregler, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Liedolsheim 46Z, Gabelzierteile, Coast 2 Coast Screen, Lüfterkranz SIP VAPE, TS Forklinks, Ancillotti, Ancillotti Sport, Zusatzdämpfer Box Auspuff, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, IDM CDI, Spannungsregler, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in TSR Schalldämpfer, MEC/Race 58/107 Kurbelwelle, BGM Zündgrundplatte AC, Gabelzierteile, Lüfterkranz SIP VAPE, TS Forklinks, Ancillotti, Ancillotti Sport, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Scheibenbremse, Bremsscheibe, Anti-Dive Kit, TSR Schalldämpfer, MEC/Race 58/107 Kurbelwelle, Lüfterkranz SIP VAPE, Ancillotti, Ancillotti Sport, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in TS1 Set, Motorgehäuse SIL Set, Fox Dämpfer, Ansauger Simonini, Anti-Dive Kit, TSR Schalldämpfer, MEC/Race 58/107 Kurbelwelle, Lüfterkranz SIP VAPE, Ancillotti, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, TSR Schalldämpfer, Lüfterkranz SIP VAPE, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in RS2000 300/26, Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in AF 5-Gang, TS1 Motor, Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in V-Force 4, U97, Vergasergummi, Chiselspeed LuFi, Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Zylinderkopf 70mm, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, T-Shirts, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in T-Shirts, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in T-Shirts, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in T-Shirts, Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Für SST: Krümmer, Kolben, und Gummi. Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Für SST: Krümmer, Kolben und Gummi. Seitenhauben, SIP Tacho, Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in GFK Seitenhauben DL/GP, Seitenhauben Serie 2, AFR Set für SIP Tacho, Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in SST265 Zylinderkit, Kolben SST neue Version, Toolbox DL, Kaskade DL, Dellorto VHSB 34, Seitenhauben Serie 2, AFR Set für SIP Tacho, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in Supertourer für SST, Krümmer für SST Supertourer, Kolben SST, Ansaugstutzen SST, Toolbox DL, Dellorto VHSB 34, Seitenhauben Serie 2, Lambda Sonde, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in BGM Dämpfer, Supertourer für SST, Krümmer für SST Supertourer, Kolben SST, Ansaugstutzen SST, Toolbox DL, Dellorto VHSB 34, Seitenhauben Serie 2, Lambda Sonde, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
