WF Tuning, Auspuffanlagen, Motoren
DropGear
Alle Artikel gehören mir, nur hier und stehen in 88682.
  • M1X unbearbeitet, komplett, ca. 3-400km. Guter Zustand
    • 299€
  • Kurbelwelle PX 125 Pinasco Competition Drehschieber. Sehr guter Zustand, alle Nuten und Sitze gut.
    • 179€
  • Vergaser Dellorto 24mm mit Sneakhead Deckel, guter Zustand, alles dran
    • 89€
  • Ansaugstutzen ET3 24mm Drehschieber, neu
    • 25€
Px Lara:
- neu und unbenutzt
- vernickelt
- 299€
  • Kingwelle C2 60/116, neu und unbenutzt
    • FP: 399€ + Versand
  • Simonini Zylinder Mini 2, 70mm komplett und neu, Zusätzliche Aluplatte für C2 Gehäuse
    • 499€ + Versand
  • Antworten 65
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
