Malossi MHR 177 - Die neue Legende
MaRi
Hey Giulio, i haven’t touched the ports in the MHR, just a polished exhaust port and slightly matching the VRone cases to the cylinder, that’s it.
Out of the supplied base gaskets I used a combination of two to reach 0.36mm (measured with vernier) that brought my squish up to around 1.25mm.
Timing is set to 16 on the stator. So at idle through to around 4000rpm I’m at 19 still giving me good torque but then pulling it back to around 14@7000rpm keeping it super safe while the expansion is super charging the cylinder
The sip Camaro is a Masterpiece and compliments this setup perfectly.
The power is phenomenal, comes on song early around 5300rpm and pulls crazy strong through to around 8200rpm
Im using the Sip ultrastrong clutch basket with CR80 plates.
I’m using a combination of the XL and XXL springs but I’m detecting clutch slip so will need to go all in with XXL.
  • 1 Jahr später...
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
