Einlass----->wie gross, wofür?
Auf welches Mass muss der Einlass bearbeitet werden, wovon hängt das ab?
Geht man von dem Durchmesser des Ansaugstutzen-Rohrs aus, dass da nix Bremst, wie bei den Überströmen am Motorgehäüse.... Oder wie, warum, wofür......?????
:-D :???
besten DaN-k schonmal....
bei 'nem 19er vergaser bedeutet das, daß man gar nichts am einlaß ändern muß, weil der für 'nen 19er groß genug ist.
r
Wie jetzt? muss nicht geändert werden, gar nix>? nich mal n Kleines Bissl?? höö?
aber ansonsten muss man den einlass, dem ansaugstuten durchmesser anpassen, um ein ungehindertes dahingleiten der Gase zu gewährleiten jau?
das gilt nur für vergasergrößen jenseits der 19mm.
r
gut zu wissen, das wird dann interessant bei meinem 24er...
ist es zwischen 2 und 3 loch einlass ein unterschied beim bearbeiten?? also besser/ schlechter? mehr platz / weniger platz?
Der 3 Loch is scho von Haus aus riesig!! würd da auch bei einnem 24er nix machen (wenns Dreschieber sein soll!!)
:plemplem: nee soll membran sein...
vorteile überwiegen einfach bei mir...
benzinverbrauch und nix komplifikantes beim bearbeiten, von wegen steuerzeiten und so nen firlefanz :wasntme:
