Quattrini M1X
Dieser Zylinder ist mit 172ccm bei 57mm Hub angegeben. Mit einer Langhubwelle 60mm werden daraus 177ccm. Ergo dachte ich, für die Langhubversion muss entweder der Zylinder um 1,5mm nach oben geschoben werden (Aludichtung zwischen Zylinder und Motorgehäuse) oder der Zylinderkopf nach oben geschoben werden. Mit der 1,5mm am Zylinderfuß unterlegt habe ich aber eine Quetschkante von 3mm?? In den Unterlagen vom Zylinder stehen aber 1,5. Kommt diese Aludichtung dann nur bei den exzentrischen Pleulzapfen für 62mm Hub rein??? Oder muss bei Langhubwellen die Quetschkante größer ausfallen?
Wenn du einen Zylinder mit Langhubwelle fahren möchtest, der aber nicht für den Mehrhub ausgelegt ist, dann solltest du das Verdichtungsverhältnis im Auge behalten. D.h. der Brennraum im Kopf sollte erweitert werden um wieder das richtige Maß für die Quetschkante zu erreichen.
Was da aber speziell in deinem Fall das richtige Volumen im Kopf und das Maß der Quetschkante ist kann ich dir nicht sagen. Das ist von Zylinder zu Zylinder unterschiedlich.
Vielleicht mal im richtigen thread nachfragen?
Am 9.8.2017 um 09:52 schrieb der Hias:
Ich fahre den M1X mit 60 Hub bei QS 1,1 mm ohne Kopfbearbeitung. Das machen die meisten hier im Forum so.
Funktioniert sehr gut. Verdichtung geometrisch 12,2 : 1 / Verdichtung effektiv 7,44 : 1.
Nicht nur das geometrische Verdichtungsverhältnis spielt hier eine Rolle sondern auch das effektive. Es kommt also auch auf die Steuerzeiten an.
@GT125 Stell deine Fragen aber bitte im richtigen M1X Topic: KlickMich
Ich kann dir nur empfehlen die 340 Seiten zu lesen. Dann gibt es keine Fragen mehr ;-)
Danke für den Link.
Ich werde lesen.
