Teile für GS/3 und Touren viele Teile dazu auch für GS4
Heidevespa
DieTeile gehören mir, liegen in der Nähe von Lüneburg und werden nur in diesem Forum angeboten. Alle Teile + Versandkosten
Teile Verkauft, bzw neu geordnet
um welche Schriftzüge geht es?
In meinen Angeboten ist zur Zeit kein Schriftzug.
Ich habe  aber noch jeweils einen Schriftzug original und NOS für Hoffmann-Vespa, für T4 und einen kleineren schwarzen .
Weiteres und Fotos auf Anfrage.
Gruß Heidevespa
vor 42 Minuten schrieb Heidevespa:
Gruß Heidevespa
Bilder?
gruß
  • 3 Monate später...
Alle Teile gehören mir, liegen nahe Lüneburg und werden nur hier angeboten
Hella-Hupe, war mal an einem Motorrad, ist aber im eingebauten Zustand nicht sichtbar.  €  170,00
Zündschloss mit Schlüssel, Spange für Schlüsselhalter fehlt, Teil ist gebraucht, aber o.k.   €    70,00
Ersatzteil-Katalog   € 85,00
Choke-Zug NOS      € 15,00
Tachowellen-Verschraubung, NOS    8,00
Alle Preise VB, Versandkosten kommen dazu.
Heidevespa
