Auspuff undicht..
Hallo!
Fahre grad nen Malossi ein und habe bemerkt, das der Auspuff etwas vom Auslass rutscht, was kann man da tun?
- Dichtmasse?
- nen Streifen Blech drumwickeln?
- Hanfseil vom Klempner drumwickeln?
Wer hatte schonmal das Problem und wie löst man das am besten?
Ciao!
würd es mit nem blechstreifen probieren (vielleicht ne coladose oder so zerschnippeln)
als erstes würd ich aber die 2. auspufffeder einhängen...
muss ich bei mir demnächst auch machen, also kleines loch in die kühlrippe bohren und feder einhängen :-(
P.S. malle einfahren? :-D
Hi
versuch ichs erst damit..
Ahem, kann mir noch keinen mit zweiter Feder leisten, s.h., ist nur der Sito+ momentan dran, btw anscheinend die "gute" Version...
Malle: Och nööö, nich schon wieder! :-( Sicher! :-(
Thx!
moin,
ich habe ein Stück von der Konservendose genommen. Hatte danach keinen undichten Puff mehr.
Gruß Luis
hab genau das gleiche problem... die malossi stutzen sind etwas kleiner im umfang
:o(((
hab mir mehrere schlitze in den krümmer gefräßt...jetzt hält es irgendwie
da gibts so eine auspuffpaste die aufgeht wenn sie heiß wird - aber zum teufel ich weiß nicht wie die heißt! :-D
Hi
habe auch einen "Rutscher"-Auspuff an meinem Malossi 210.
Meine Lösung: eine Öse an der Krümmer unterhalb der Schelle schweißen lassen (geht gut mit einer Krampe) Wenns dann ordentlich aussehn soll alles wieder schön glattschmirgeln und lacken (lack hält aber eh nur ein Paar Kilometer :-D ).
Dann einen stabilen Blechstreifen mit an die rechts unten befindliche Schraube der Lüfterrad- und Zylinderhaubenabdeckung anschrauben. nun eine stramme Feder (wie sie z.B. Bei englischen RAP´s mit abnehmbaren Krümmer zwischen Krümmer und Resonanzraum sitzt) zwischen dem Blechtreifen (der natürlich noch ein zusätzliches Loch zum einhacken besitzen muß) und der Öse am Krümmer einhängen.
Das sitzt wie Bombe, selbst wenn sich nun alle Auspuffschrauben wegvibrieren, der Auspuuf hält :-(
Hallo
Das mit den weiteren Schlitzen im Krümmer ist auch ne gute Idee, hab jetzt auch nen Blechstreifen dazwischen gepackt, aber nützt nix. Das Gemisch ist wohl noch soo fett..naja. Werde Holts Gun Gum dazu packen, mal sehen..
So...fertich, sagt mal: kann diese Dichtmasse, die ja son _bißchen_ nach oben zwischen die Kühlrippen geht, schlechte Auswirkungen haben?? :-D
Ciao
Bearbeitet von PX_Marco
Ich würde mit Kaltmetall (Weyer Haftstaht oder Metaflux) den Auspuff großzügig enger spachteln und dann mit Feile und Schleifpapier ganz easy zehntelmilimetergenau auf den Auslass feilen und schleifen. Pass mit der Temperatur auf, keine Installateurhanf, sonst brennt die Sache noch.
das ist doch "Exhaust repair" und gibst, soweit ich weiß, in jedem Baumarkt.
