chicoduro Geschrieben 6. Mai 2017 Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 Hallo Vespistis Px 125 lusso Lässt sich ohne probleme starten Läuft im standgas auch sehr ruhig keine zickereien . 1.gang anfahren klappt gut ..sobald man gas gibt will der motor einfach nicht weiter hochdrehen und auf turen kommen als wäre sie blombiert .ist sie aber nicht .. Und das ganze spiel geht über alle gänge Waran kanns liegen ?? Alles ist original Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 6. Mai 2017 Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 Auspuff zu. Vergaser sauber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chicoduro Geschrieben 6. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 Auspuff ist neu Vergaser ultraschall gereinigt .. Werde in nochmals reinigen und nochmals ausblasen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steuermann Geschrieben 6. Mai 2017 Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 (bearbeitet) Was für ein Modell isses denn? Bj. ab 2011? Mit/ohne Kat? Frage nur, weil meine Bj. 2016-PX das ab Werk hatte. Habe nur den Schieber (Original war da ein 11er drin mit Riesen-Cutaway auf der Unterseite) gegen nen 1er Schieber getauscht und weg war das Problem. Ohne weitere Symptombeschreibung könnte das bei Dir im Moment von Vergaser bis Zündung noch Quasi alles sein. Könnte Pick-up, Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, CDi sein, schlimmsten- aber ohne Vorankündigung durch Geräusch auch unwahrscheinlichstenfalls könnts auch eine kaputte Drehschieber-Fläche sein.. Ein Gasschieberproblem könntest Du ausschließen, wenn Du testweise mal das Ovale Loch vor der Standgasschraube, das Luft in den Gasschieber-Kanal lässt am Luftfilter oder am Vergaser zuklebst.. Ich würde im Ausschlussverfahren bei den Teilen entweder durch Ausleihen oder von billig nach teuer aufsteigend durchprobieren. Bearbeitet 6. Mai 2017 von Steuermann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cigaan Geschrieben 6. Mai 2017 Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 Hast du denn irgendwas geändert oder war das von einem Moment auf den anderen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chicoduro Geschrieben 6. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 Model px 125 lusso 1994 Alles original zustand Motor wurde revidiert Dichtungen .simmerringe .schaltkreuz Lager .kurbelwelle .zgp . Cdi . Kerze Alles erneuert Laufte die ersten 60km gut ausser im 4. Gang drehte sie nicht richtig aus .. Plötzliche fehlzündung ab dann ging sie in jedem gang sehr schlecht Habe den gaser nochmal ultraschal gereinigt und ausgeblasen Leider auch keine besserung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 7. Mai 2017 Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 Demontiere mal das Polrad und checke ob der Keil abgeschert ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chicoduro Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 Keil ist gut Immernoch wie neu ..wurde auch ausgetauscht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 7. Mai 2017 Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 Zündung abgeblitzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chicoduro Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 So habe das problem gefunden Simmerrring kupplungseitig war defekt und hat geleckt Danke euch für die mithilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
