Px 125 lusso wie gedrosselt
Hallo Vespistis
Px 125 lusso
Lässt sich ohne probleme starten
Läuft im standgas auch sehr ruhig keine zickereien .
1.gang anfahren klappt gut ..sobald man gas gibt will der motor einfach nicht weiter hochdrehen und auf turen kommen als wäre sie blombiert .ist sie aber nicht ..
Und das ganze spiel geht über alle gänge
Waran kanns liegen ??
Alles ist original
Auspuff ist neu
Vergaser ultraschall gereinigt ..
Werde in nochmals reinigen und nochmals ausblasen
Was für ein Modell isses denn? Bj. ab 2011? Mit/ohne Kat?
Frage nur, weil meine Bj. 2016-PX das ab Werk hatte. Habe nur den Schieber (Original war da ein 11er drin mit Riesen-Cutaway auf der Unterseite) gegen nen 1er Schieber getauscht und weg war das Problem. Ohne weitere Symptombeschreibung könnte das bei Dir im Moment von Vergaser bis Zündung noch Quasi alles sein.
Könnte Pick-up, Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, CDi sein, schlimmsten- aber ohne Vorankündigung durch Geräusch auch unwahrscheinlichstenfalls könnts auch eine kaputte Drehschieber-Fläche sein..
Ein Gasschieberproblem könntest Du ausschließen, wenn Du testweise mal das Ovale Loch vor der Standgasschraube, das Luft in den Gasschieber-Kanal lässt am Luftfilter oder am Vergaser zuklebst..
Ich würde im Ausschlussverfahren bei den Teilen entweder durch Ausleihen oder von billig nach teuer aufsteigend durchprobieren.
Bearbeitet von Steuermann
Hast du denn irgendwas geändert oder war das von einem Moment auf den anderen?
Model px 125 lusso 1994
Alles original zustand
Motor wurde revidiert
Dichtungen .simmerringe .schaltkreuz
Lager .kurbelwelle .zgp . Cdi . Kerze
Alles erneuert
Laufte die ersten 60km gut ausser im 4. Gang drehte sie nicht richtig aus ..
Plötzliche fehlzündung ab dann ging sie in jedem gang sehr schlecht
Habe den gaser nochmal ultraschal gereinigt und ausgeblasen
Leider auch keine besserung
Keil ist gut
Immernoch wie neu ..wurde auch ausgetauscht
So habe das problem gefunden
Simmerrring kupplungseitig war defekt und hat geleckt
Danke euch für die mithilfe
