Vorderradbremse stottert
Hi zusammen,
habe eine pk Gabel in v50. Hatte bis dato nen recht straffen YSS Dämpfer drin. Habe jetzt auf Bgm pro Sport f1 sc umgebaut und in dem zur auch nen neuen Schlauch und reifen aufgezogen. Stoßdämpfer fährt sich super, federt mehr ein als der alte, aber beim Bremsen ruckelt und stottert es ordentlich, je schneller umso krasser. Hatte die Trommel innen mit bremsenreiniger entfettet.
Woran kanns liegen? Trommel is ja die gleiche, fällt ne Unwucht jetzt mehr auf mit weicherem Dämpfer???
Vorher habe ich nix
gemerkt,  Bremse war nur nach dem waschen wenn Feuchtigkeit drin war extrem bissig. Das mit dem Luftdruck teste ich, habe momentan 1,6bar Lösung dann wäre reifen nochmal runter und wieder drauf ?
Bearbeitet von MartyMcFly
vor 2 Stunden schrieb MartyMcFly:
Vorher habe ich nix
Bei den PK Bremstrommel nicht reißt gerne der Grauguss Ring. Prüf das mal.
Lenkkopflager ist es eher nicht, das hätte ich vorher gemerkt denke ich, hab beim andrehen des Rades im Stand gemerkt das der reifen etwas eiert, ob das so krasse Auswirkungen hat weis ich nicht. Bin grade dabei das Ersatzrad aufzuziehen was ich noch nie gefahren bin und das nen reifen von 2006 drauf hat.. aber mal sehen Versuch macht klug.
Hatte das Rad mal ab, Bremsbeläge sehen aus wie neu, Achse nicht wirklich eingelaufen nur verfärbt.. mal sehen auf jeden Fall so unfahrbar.
bremsen ab 40'kmh wird
echt gefährlich der Lenker flattert wie verrückt,
ich werde berichten.
Ja war schon besser, habe danach die andere Felge nochmal aufgeschraubt, weil ich gesehen hab dass die zwei  Hälften nicht hundertprozentig übereinander lagen, hätte nicht gedacht dass das passieren kann wenn die Schrauben alle fest sind. Also alles los, Rad einmal mit druck und abgelassener Luft über den Boden gerollt, alles festgezogen, Rad wieder drauf, alles gut. Wahnsinn was so ne kleine Unwucht ausmachen kann, hätte ich nie gedacht, danke!
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
