Achtzoll Geschrieben 25. Februar 2017 Teilen Geschrieben 25. Februar 2017 (bearbeitet) Bin gerade dabei einen Polini102 mit Zirri Silent abzustimmen und habe im ersten Gang ein Loch vor dem Reso. Bzw. muss ich sie richtig in den Reso quälen.... Setup sieht so aus: Polini 102 123/183 24phbl nd 54 Mischrohr AQ264 hd 95 Oberster Clip Ohne Luftfilter Original Welle Drehschieber auf maximal gefräst. Wie soll ich vorgehen? Mischrohr magerer oder fetter? Bearbeitet 25. Februar 2017 von Achtzoll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 26. Februar 2017 Teilen Geschrieben 26. Februar 2017 vor 15 Stunden schrieb Achtzoll: Bin gerade dabei einen Polini102 mit Zirri Silent abzustimmen und habe im ersten Gang ein Loch vor dem Reso. Bzw. muss ich sie richtig in den Reso quälen.... Setup sieht so aus: Polini 102 123/183 24phbl nd 54 Mischrohr AQ264 hd 95 Oberster Clip Ohne Luftfilter Original Welle Drehschieber auf maximal gefräst. Wie soll ich vorgehen? Mischrohr magerer oder fetter? Die Nadel spielt da eher ne Rolle. Eine D22 wirkt unten raus zu mager und oben zu Fett. Dein Einbruch sollte also sehr wahrscheinlich mit einer D26 oder D36 in den Griff zu bekommen sein. Ggf. Mal ne D36 mit 50er Schieber und größerem SNV so um 250 versuchen oder schauen wie schwer der Schwimmer ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Achtzoll Geschrieben 26. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2017 Dann werde ich mir wohl einen Satz Nadeln besorgen müssen. Denkst du ich könnte mit ein wenig mehr Vorzündung das Problem ein wenig verbessern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 26. Februar 2017 Teilen Geschrieben 26. Februar 2017 vor 29 Minuten schrieb Achtzoll: Dann werde ich mir wohl einen Satz Nadeln besorgen müssen. Denkst du ich könnte mit ein wenig mehr Vorzündung das Problem ein wenig verbessern? Wo zündet es denn im Moment? Die 18° würde ich da jetzt nicht unbedingt überschreiten. Ganz nebenbei ist das auch recht viel Auspuff für so einen kleinen Zylinder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Achtzoll Geschrieben 26. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2017 (bearbeitet) Im Moment liege ich bei 16°. Ich habe dem Abnehmer zu einer Banane gertaten. Für ihn ist dieser Auspuff aber oberste Priorität... Bearbeitet 26. Februar 2017 von Achtzoll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 26. Februar 2017 Teilen Geschrieben 26. Februar 2017 Da sollte 18-20° schon funtionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 26. Februar 2017 Teilen Geschrieben 26. Februar 2017 vor 11 Minuten schrieb Achtzoll: Im Moment liege ich bei 16°. Ich habe dem Abnehmer zu einer Banane gertaten. Für ihn ist dieser Auspuff aber oberste Priorität... 16 is aber schon arg vorsichtig. Versuch mal mit 18, testweise 19°. Da müsste es dann schon besser werden. Wenn es dann immer noch richtig zickt, werf mal das Nadel-Roulette an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Achtzoll Geschrieben 27. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 So. Ich hab jetzt nochmal n paar Fahrten inklusive Kerze ziehen absolviert. 1/4 Gas Kerze braun 1/2 Gas schon etwas heller 3/4 Gas Kerze Grau Vollgas ebenso Fahr ich auf 3/4 Gas im ersten Gang, beschleunigt die Karre normal . Reisse ich das Gas auf, stockt sie Kurz. Ich würde jetzt den Clip einfach mal aug die 2te Stufe hängen und HD von 95 auf 100 gehen. Sollte das passen?:) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 27. Februar 2017 Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 Ich würde das Verhalten auch ein Stück weit dem Auspuff zuschreiben. Hab auf dem 102er Polini einige reso anlagen getestet aber bin letztendlich doch immer zur original Banane zurück. Zu dem 24ger Dello hab ich selbst keine Erfahrungen aber ich habe nie gehört dass das mit der mitgelieferten Nadel gut läuft! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Achtzoll Geschrieben 27. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 Im 2-3-4 geht es ja einwandfrei. Ich kann von unten schon beschleunigen und sie zieht durch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
