Lenki Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Bei meinem aktuellen Projekt soll eine Radial-Bremspumpe verbaut werden. Durch das feststehende Gasrohr bin ich gezwungen einen Kurzhubgasgriff zu verbauen. Jetzt würde das akuell ca. 5 cm breiter bauen als Serie. Kennt jemand Kurzhubgasgriffe die schmäler bauen? Etwas kürzen wäre auch noch eine Option, schaut vermutlich aber auch nicht so prall aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Schau doch mal nach der externen übersetzungsrolle von cmd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 vor 6 Stunden schrieb Lenki: Bei meinem aktuellen Projekt soll eine Radial-Bremspumpe verbaut werden. Durch das feststehende Gasrohr bin ich gezwungen einen Kurzhubgasgriff zu verbauen. Jetzt würde das akuell ca. 5 cm breiter bauen als Serie. Kennt jemand Kurzhubgasgriffe die schmäler bauen? Etwas kürzen wäre auch noch eine Option, schaut vermutlich aber auch nicht so prall aus... vor 7 Minuten schrieb PXler: Schau doch mal nach der externen übersetzungsrolle von cmd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 (bearbeitet) Die externe wird auch nicht am lenkrohr verbaut, sondern kann dahin gesetzt werden wo man platz hat natürlich in verbindung mit einem motorrad Drehgriff der Wahl einsetzbar Bearbeitet 12. Februar 2017 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 12. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Hä? Wie soll das gehen? Versteh ich nicht. Bitte um Aufklärung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 du kannst einen motorraddrehgiff nehmen, die sind kürzer meine ich und damit die umlenkrolle ansteuern, die du dir irgendwo am rahmen setzen kannst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 Nun hat er aber noch immer keine Rolle die schmaler baut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 ich würde dann einfach ein paar Motorrad-Gasgriffe ordern und schauen was am besten passt. Es muss ja nicht zwingend ein Kurzgasgriff sein. Falls die Rolle im Gasgriff dann nicht reicht um den Gaser vollständig zu öffnen, baut man halt noch eine Umlenkrolle dazwischen. Das hier schaut vielversprechend aus http://www.kc-engineering.de/aid-293-NUI-Racing-Project-Gasgriff-br-mit-2-Anschluessen-Oeffner-Schliesser-br-br-br.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 vor 9 Stunden schrieb Blue Baron: Nun hat er aber noch immer keine Rolle die schmaler baut. die braucht er dann ja auch nicht mehr. ein normaler motorrad gasgriff reicht da aus und der sollte kürzer als ein gasgriff mit schnellgasrolle sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 Ich hab einen vom SKR verbaut http://www.ebay.de/itm/Piaggio-SKR-125-Gasgriff-Lenker-Griff-Gummi-Lenkergriff-rechts-Original-H4-/301803135360?hash=item4644de6180:g:TlYAAOSweuxWTar2 Da muss man beim 28er Gaser aber schon fast umgreifen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 17. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 Die Gasgriffe von KC-E hab ich auch schon gefunden, da werd ich mal ordern... @Timmy Kannst du bei dem SKR mal die Länge bitte messen? Zur Länge findet man bei keinem Griff Angaben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
customcreation Geschrieben 18. Februar 2017 Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 Der Domino-Kurzhubgasgriff war der kürzeste, den ich damals gefunden hatte (Länge siehe Foto) Von Domino gibt es verschiedene - ich glaube es ist der Domino Racing. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
