Windows 7 Rechner soll eine größere Festplatte bekommen...
Werner Amort
Habe hier einen Win7 Rechner der eine größere Destplatte bekommen soll.
Mein Plan wäre:
Neue Festplatte einbauen, alte Festplatte ans usb, ein Linux auf einem Stick booten, mit dd die alte Platte auf die neue klonen, mit gparted die Partitionen vergrößern, zack fertig...
Funktioniert das so oder muss ich anders vorgehen?
Sollte klappen, ich würde beide Platten an S-ATA hängen und partclone oder partimage nehmen.
Bei dd zumindest die Blocksize hochschrauben. Kann sein dass Du nachher mit Windows-Boot-Datenträger den Startsektor neu schreiben musst, ist aber ja kein Problem.
nach gparted fsck laufen lassen, tut das aber vlt auch von selbst.
Oder wie hier auch irgendwo schonmal erwähnt: Clonezilla, Linux-Boot-Image, sehr einfach zu bedienen, auch für Mäuseschubser :-D
Mach ich auf der Arbeit alle Big-Disk-Images von verallgemeinerten Windows-Installationen mit.
Edith wirft http://clonezilla.org hinterher
Bearbeitet von McGregor
Bei dem Partition-Wizard schlagen bei mir alle Virenscanner Alarm.
Kann der irgendwas, was nicht auch die bordeigene Windows-Management-Konsole kann?
Bei se way: Ich nutze solche Gelegenheiten gern, um mal meine Backups auf Funktionsfähigkeit zu testen.. Sieht im Fall der Fälle echt blöd aus, wenn Du den Schrank voll mit inkrementellem Scheiß hast, aber das letzte Vollbackup nich zum Laufen kriegst.
Klonen im Klicki-klicki-Style mach ich noch mit Acronis, das für nen schmalen Taler ohne Größenbeschränkungen nicht nur von klein auf groß, sondern auch von groß auf klein funktioniert und auch bei identischen Platten nicht durcheinander kommt.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
