Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
vor 7 Stunden schrieb Champ:
Noch ein Problem, ich bekomme die LabVIEW Datei nicht entpackt. auf zwei verschiedenen Rechnern probiert. Gibt immer Fehlermeldungen, entweder Dateiformat nicht erkannt oder Datei beschädigt.
Welche ZIP genau (Dateiname)?
vor 17 Stunden schrieb Champ:
Ich habe jetzt die Software entsprechend der Dokumentation auf meinem Laptop installiert.
Ich habe dann den Arduino angeschlossen und den Port laut Anleitung ausgewählt. Es ist allerdings kein Treiber Installations Hinweis erschienen.  Bei Punkt 8, "Hochladen" bekomme ich dann aber eine Fehlermeldung: TCCR4A was not declared in this scope
bei Fehlermeldung kopiert erscheint das hier:
Diese "was not declared in this scope" meldungen gibt es eigentlich immer wenn in der Arduino IDE eine Bibliothek fehlt.
Moin
1. Dein Board ist schon geflashed. Deshalb funktioniert auch m und e im seriellen Monitor.
2. Du versuchst eine UNO zu flashen. Das steht ja auch im output:
vor 19 Stunden schrieb Champ:
Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
stell beim flashen bitte auf den richtigen Port und das Richtige Board.
3. Bitte mal als Admin entpacken.
Ich habe jetzt schon mehrfach die Datei runtergeladen, mit zwei verschiedenen Rechnern und mit verschiedenen Entpackungsprobrammen geöffnet, auch "als Admin öffnen". Ich bekomme aber immer wieder Fehlermeldungen, dass die Datei beschädigt ist oder nicht vollständig.
vor 36 Minuten schrieb Champ:
Stell den Link auf die Datei mal hier rein, damit wir auch sicher von der selben Datei sprechen
Ich kapier das nicht, egal was ich versuche, ich bekomme immer irgendwelche Fehlermeldungen. Wenn ich es trotz Fehlermeldung entpacke habe ich die einzelnen Ordner Arduino, Doc und LabVIEW. In dem LabVIEW Ordner ist dann wieder eine komprimierte Datei, die bekomme ich dann nicht entpackt oder geöffnet.
Habe auf beiden REchnern, mit denen ich es probiert habe Windows 10. Leider haben wir hier nicht die schnellste Internetverbindung, kann es daran liegen?
Am ‎29‎.‎12‎.‎2016 um 22:51 schrieb chili023:
Ich benutze diesen Link aus deinem ersten Beitrag. Dann habe ich von der letzten Version die Datei angeklickt. Habe es sowohl mit der zip, als auch mit der tar.gz Datei probiert. Bei mir sind das aber immer nur so ca. 280 MB
So, ich habe jetzt alles entsprechend der Anleitung installiert und die Parameter eingegeben.
den Arduino mit Platine angeschlossen, laut Gerätemanager wird der erkannt und arbeitet korrekt.
Wenn ich die Prüfstandssoftware öffne, kann ich die z.B. die Rollenwerte eingeben, die Starttaste ist aber ohne Funktion und wenn ich an dem Drehgeber drehe (von Hand, habe das aktuell noch nicht am Prüfstand montiert) passiert nichts. Müßte da nicht zumindest einer von den Zeigern ausschlagen?
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Bekomme das nicht zum laufen.
Im Gerätemanager wird der Arduino unter port com 3 angezeigt. Unter Eigenschaften allgemein steht "das Gerät funktioniert einwandfrei". Unter Ereignisse steht dann aber "Das Gerät "USB\VID_2341&PID_0042\85734323531351412262" erfordert weitere Installationen."
Den Treiber habe ich jetzt mehrfach aktualisiert. Den Visa Treiber habe ich komplett neu runtergeladen und installiert. Alles ok, keine Fehlermeldungen.
Was muß ich noch einstellen oder tun?
Ich habe jetzt noch mal alles komplett deinstalliert und gelöscht. Dann noch mal ganz von vorne neu installiert und zumindest bin jetzt wohl schon etwas weiter gekommen. Ich kann nun "Start drücken", bekomme die Meldung, das die Klimadaten übernommen werden und in dem Feld links unten erscheinen irgenwelche kleinen Zahlen.
Ich habe das jetzt noch nicht am Prüfstand angebaut, wenn ich von Hand am Encoder drehe passiert nichts. Sollte da irgendwas angezeigt werden, sprich die Zeiger wenigsten etwas ausschlagen?
Mal schauen ob ich das morgen mal hinbekomme das direkt am Prüfstand zu testen. Wenn ich als Widerstandswert der Rolle erst mal den selben Wert eingebe, den ich bei der GSF Dyno Software benutze, sollte das einigermassen hinkommen?
vor 4 Stunden schrieb Champ:
Das kommt auf deine Einstellung an. Am Besten funktioniert es mit einem Akkuschrauber.
Ja das sollte passen.
vor 13 Stunden schrieb Champ:
 Die Zeiger sollten schon arbeiten. Voraussetzung ist aber natürlich, dass du entsprechend dem bei dir eingestellten Rollendurchmesser und der eingestellten Getriebeübersetzung eine ausreichend hohe Drehzahl am Drehgeber erreichst.
So ich habe das jetzt mal mit einem Akkuschrauber probiert. Ich habe da keinerlei Ausschlag.
Impulse habe ich auf 100 /min eingestellt. Rollerdurchmesser habe ich verschiedene ausprobiert, auch übermässig große um höhere Geschwindigkeit zu simulieren, nichts.
Den Drehgeber habe ich wie folgt angeschlossen:
Masse / GND - schwarz
VCC - weiss
Signal wahlweise rot oder grün, den jeweils anderen frei gelassen und mit Isolierband ans Kabel gebunden, das der nirgend dran kommt
Wenn ich auf Start drücke werden die Klimadaten ausgelesen (die ändern sich auch, je nach Temperatur) und in dem Feld links unten läuft eine Zahl ziemlich schnell hoch aber weder die Zeiger für Geschwindigkeit noch Drehzahl bewegen sich. Egal ob ich schon vor dem Drücken auf Start drehe oder erst danach.
Was kann ich denn noch falsch gemacht / vergessen haben? Oder kann es auch an dem Encoder liegen, gibt's da eine Möglichkeit das zu überprüfen? Oder müssen gar beide Signalkabel rot / grün gleichzeitig angeschlossen werden? (Das habe ich mich nicht getraut auszuprobieren)
vor 1 Stunde schrieb Champ:
...und in dem Feld links unten läuft eine Zahl ziemlich schnell hoch ...
das ist schonmal gut das heißt schonmal das Messtelegramme reinkommen
Die erste Zahl ist die Nummer des einzelnen Telegramms, desshalb fortlaufend. Gefolgt hinterm
Semikolon die Frequenz der Telegramme, also die Anzahl der Telegramme pro Sekunde, dahinter kommen dann die Frequenzen für Rollensignal und Zündsignal...
also unabhängig vom Zeigerausschlag müsste der Wert mit dem Akkuschrauber dann hochgehen.
hast du da 0;0; ?
hast du gemessen ob dein Drehgeber einen Pulldown schon integriert hat?
vor 9 Minuten schrieb Werner Amort:
hast du da 0;0; ?
die letzten Ziffern bleiben 0
Was bedeutet Pulldown? Drehgeber habe ich von Chili mit der Platine und dem Arduino zusammen bekommen. Keine Ahnung was ich da wie Messen kann
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
