Bremspedal GS/3
Möchte meine GS/3 Karosse strahlen/lackieren lassen, jedoch das Bremspedal ist nicht willens von seinem Achsstummel herunter zu kommen. Stift scheint in Achse festgerostet; 2 Nächte mit WD40 zeigten keine Wirkung. Der Tipp von JOB ? den Kopf des Stifts wegzubohren ? leider nein: scheint doch ein härterer Stahl zu sein.
Ich kann doch nicht ein Loch in die Karosse bohren, um von unten schön gerade durchschlagen zu können...
Wie sieht der Stift denn im Neuzustand aus? Gibt's da am Kopf eine kante, wo man hebeln könnte?
Hat jemand sonst noch einen guten Tipp auf Lager?
Der Stift sieht aus wie ein kleiner Nagel. Wenn du einen kleinen Kosmetikspiegel nimmst, kannst ihn sehen und mit nem spitzen Dorn o.ä. versuchen unter den Kopf zu kommen um ihn herauszuhebeln. Keine Sorge, das wird fummelig ohne Ende und dauert seine Zeit bis du ihn raus hast. :-(:-D
Hi,
probier doch mal einen anderen Rostlöser, denn WD 40 tauft einfach nichts! Habe guter Erfahrungen mit Liqui Moly Rostlöser gemacht!
Gruß Chris
habe mit einem winkelschraubendreher ganz gut erfahrung gemacht. ein stück holz aufs trittbrett legen und die schrauberspitze am unteren ende des stiftes ansetzen und hebeln. klappt häufig aber auch nicht immer! ansonsten kleines loch ins trittbrett und von unten austreiben.
danke für die Tipps,
war an besagtem Abend schon etwas genervt und hatte keine große Lust mehr auf Suchen...
obwohl dieses forum schon viel besser ist als manch anderes...
man könnte es aber noch toppen, wenn es eine Art Liste gäbe, wo diese Kniffe schön sortiert abgelegt wären (ähnlich alteroller.de), oder gibt´s das hier schon?
gs-opa: du kannst ja schonmal anfangen !
