Schleifender Hinterreifen...
Schrauben auf Querkräfte und damit auf Abscheren zu belasten ist verboten in der Konstruktion.
...und genau das wird passieren, wenn die hintere Felge mit Beilag-Scheiben soweit von der Bremstrommel distanziert, dass die Felge nicht mehr in der Zentrierung liegt - und die Bolzen dann zu kurz für Sprengring + Mutter werden und sich die Muttern während der Fahrt lösen...
Alles unterliegt Fertigungstoleranzen. Reifen i.A. vermutlich etwas mehr als Bremstrommeln. Bei mir ist das auch. Hab schon seit gefühlten 5.000 Jahren U-Scheiben zwischen Auflagefläche und Felge. Kulu-Deckel im entsprechenden Bereich ist auch etwas dünner geschliffen. Ende.
vor 3 Stunden schrieb OFFI:
so hab ich vor zwei Wochen das Hinterrad verloren trotz sicherungsmuttern (zum glück wärend beim auf  die seite rollen zum stehen bleiben) :-(
hatte sogar dafür eigens gemachte Distanzen verbaut.....
Bearbeitet von TU ES!!!
vor 1 Stunde schrieb TU ES!!!:
so hab ich vor zwei Wochen das Hinterrad verloren trotz sicherungsmuttern (zum glück wärende beim die seite rollen zum stehen bleiben) :-(
Gibt´s Fotos??
Ich persönlich mach das schon seit Jahren so... russisch aber effektiv !
ab 2 Beilagscheiben unter der Felge wird aber das zentrieren etwas tricky ..
Scheiben zwischen Felge und Trommel ist  doch Unsinn, da geht ja die Zentrierung verloren....
Ich würde nur eine Pass-Scheibe zwischen Trommel und Lager der Antriebswelle verbauen falls notwendig.
PS: Zur Verschärfung meines Problems mit dem schleifenden Hinterreifen hat sicherlich auch beigetragen,
dass ich aufgrund eines defekten Manometers am Kompressor-Schlauch den Reifen auf fast 4 bar aufgepumpt habe.....:rotwerd:
das mit den zuviel bar hatte ich auch mal (3,5 bar), da hats dann am kupplungsdeckel bzw. schwinge auch geschliffen
meine fotos...
die bremstrommelbolzen sind beim ausbau einwenig in mittleidenschaft gezogen worden, allerdings unten wo die distanz bzw. felge anliegt waren sie so abgenutzt....
vor 4 Stunden schrieb TU ES!!!:
meine fotos...
Das ist nichts Neues das das passiert.
