V50 Kupplungsdeckel Lager (De-)montieren
Hallo Zusammen!
Ich restauriere gerade eine alte V50 und habe in meinem "Eifer" das Komplette Teil Zerlegt!
Bei der Motor Demontage habe ich auch den Kupplungsdeckel komplett auseinander genommen und auch die Lager entfernt. Genauer gesagt VERSUCHT die Lager zu entfernen.
Beim unteren (geschlossenen) Lager ist mir das noch ganz gut gelungen. Das andere bekomme ich partout nicht raus. Es ist durch die ganzen Versuche allerdings auch schon so stark beschädigt, dass ich es nicht mehr einfach drin lassen kann :rotwerd:
Hat irgendeiner einen Tipp bzgl. Demontage und späterer Montage der Lager?! Habe im Netz wenig bis gar nichts zu dem Thema gefunden...
Warum willist du das erneuern bzw. entfernen. Bau einen neuen O-Ring mit ordentlich Fett ein und gut ist. Vorher kanst du das Lager ja reinigen.
Lehrgeld haben wir alle schon bezahlt. Falls du einen Deckel brauchst, dann melde dich per pn.
