Inwieweit ändert sich denn die Spur wenn ich einen breiteren Reifen aufziehe?
Die Mitte des Reifens bleibt auf der Mitte der Felge, wenn die sich nicht ändert bleibt die Spur wo sie ist.
vor 2 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Der Reifen ändert nichts an der Spur, baut breiter, aber er streift evtl. am Kupplungsdeckel und somit muss die Felge samt Reifen mitteles Distanzringen etwas mehr nach links wandern.
Somit würder der Hinterreifen eher zur Spur vom Vorderreifen passen.
Ein Nebeneffekt ist das der 4 Zoll reifen einen größeren Umfang hat und somit sich die Endgeschwindigkeit erhöht.
Naja aber das mit dem Distanzring kann man ja auch ohne 4" Reifen machen um die Spur anzupassen.
Hab mich nur gewundert weil es so klang als ob der 4" die Spur ändern würde.
Hallo, lass dich nicht von der Optik irritieren,  bei der vnb6 schaut das original "außer Mitte" aus. siehe Bild
Den Spurversatz kannst du ja messen.
Bearbeitet von 125vnb
Am 29.1.2025 um 04:26 schrieb clemo31:
4-5mm werden bleiben Koti zu Achse Reifen vorne, das lässt sich nicht vermeiden. Bei hinten 4.00 wird der Versatz der beiden Reifen besser ja das stimmt, wenn du vorne auch 4.00 montierst benötigst du Buchsenbzw. Distanzscheiben weil die Felge sonst an der Gabel ansteht.
Auf der Bremstrommel 1,5 mm unterlegt , dann passt es. Ohne mitgelieferten Ring .Nur habe ich festgestellt das meine Felge einen Höhenschlag hat. Irgendwas ist immer.
Am 2.2.2025 um 11:47 schrieb Popeye:
Ok verdammt
Moin Leute,  so die Bremse ist verbaut und verichtet ihren Dienst, so wie es soll.
Nun steht die Tüv Abnahme an, bzw das ganze soll eingetragen werden.
Frage: Hat das schon einer von euch machen lassen und könnte mir Unterlagen zukommen lassen,  was das ganze einfacher macht ?
Vielen Dank im voraus
    • Ohne dir jetzt die Freude am Neuzugang nehmen zu wollen: der hintere Bereich des Tunnels vor der Motoraufhängung sieht fies aus... Ist das durchgegammelt?
    • Es sei denn man kommt aus Koblenz und hat nen 30kg Eimer Dirko HT rot zu viel    Gehäuse kommt bei mir nur eine Dichtung. BGM heute immer noch und sehr gerne @Gaeskits! Fuss und Ansaugstutzen eine sehr gute Fussdichtung, auch am Liebsten vom Lars. Ich bestreiche hier gerne beide Seiten dünn mit Plastomar von Normfest. Und zwar so, dass ich gegen das Licht sehe, dass eine dünne Schicht drauf ist. Dann kurz warten und verbauen. Drehmoment ist super wichtig. Was ich auch mache ist die Kanten aller Dichtflächen zu brechen. Innen wie aussen. Das hat bei mir seit ca 10 Jahren zu keinem einzigen ölenden Motor beigetragen. Bei mir tropft nix. Alles staubtrocken. Und ich hab schon so ein paar Motoren gebaut.    Auspuff, also Dichtung und auch in sich schiebende Verbindungen trage ich gerne, nicht zu viel, Firegum von Holts auf. Mach ich seit 30 Jahren bestimmt. Wenn viel Bewegung in der Verbindung ist, finde ich auch so was wie Omnivisc super gut. Sehr gute Erfahrungen gemacht. Firegum härtet aus. Das ist an der Stelle, gerade wenn man Originalauspuffanlagen oder die Bananen mit Flansch verschraubt, absolut dicht. Auch wenn die Dinger etwas verzogen sind. Am Zylinder oben trage ich Firegum bei jedem Auspuff auf. Läßt ich mit ner Drahtbürste super entfernen.
    • Frage in die Runde:  gibt es eigentlich einen Vergaser, der  auf die Membranplatte des Pinasco 225 Zylinders passt ? Ich find da nix zu.  Würde gerne mal einen anderen Vergaser testen.  Mit dem originalen läuft sie „geht so…“ Danke schon mal.
    • Ist Reserviert für Willam/Alex
