Spritproblem PX 200
ich bin ja nun noch recht neu hier habe aber doch den ein oder anderen Beitrag geschrieben bzw. viel hier gelesen :D
Ich habe folgendes Problem ich bin noch recht neu auf dem Gebiet Vespa allerdings technisch begabt sodass ich die Restauration fast komplett alleine bewältigt habe. Motorrevision, Schweißarbeiten vom Rahmen usw. Ich habe jetzt die Vespa wieder zusammen uns sie  läuft auch! aber nur knapp eine Minute bis die Vergaserkammer lehr ist da ich den Vergaser schon mehrmals gesäubert habe kann es daran meiner Meinung nach nicht liegen.? Der Benzinschlauch und auch der Benzinhahn sind neu und es ist kein knick im Schlauch. Ich habe es auch schon ohne Tankdeckel versuch da ich dachte er zieht zu viel Luft aus dem Tank. Auch das führte mich bisher nicht zum gewollten Erfolg.
Dann gestern Abend nachdem ich den Schlauch etwas verlängert habe und der Tank etwas mehr gefühlt war lief der Hobel plötzlich aber nur bis zu einem gewissen Benzinstand im Tank.
Es kann doch aber nicht sein das der Tank immer zur hälfe voll sein muss oder ?
Ich möchte eigentlich am Wochenende alles zusammensetzten sodass nächste Woche in meinem Urlaub TÜV dran wäre....
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp oder Trick den er mir vielleicht verraten will :D
Gruß Ben
Je nachdem wie der Gaser baut, kann der "Einlauf" schonmal höher als bei SI sein und dieses Phänomen verursachen.
Was für ein Gaser ist es denn?
Hi,
es ist der Standard Gaser verbaut! Dellorto 24/24 mm mit Getrenntschmierung allerdings tot gelegt da der öltank  doch sehr porös war
Hast du denn ganz einfach mal getestet wie der Sprit aus dem Schlauch läuft?
Zieh den schlauch am Vergaser ab und halt ihn in ein Gefäß. Schau nach ob das auch ordentlich nachläuft.
Wieviel Sprit hast du den drin?
Benzinhahn mit oder ohne reserve? Diesen dann bei wenig Sprit im Tank auch auf Reserve gestellt?
Manchmal sind es auch die kleinen Sachen (oder falsch geliefert / bestellt) :-)
benzinhahn neu muss nicht heißen, dass er funktioniert.
halt wirklich einfach mal den schlauch auf höhe des vergaserzulaufs und lass den tank leer laufen, wenn es irgendwann nur noch tröpfelt, würde ich mal auf den hahn tippen.
welcher hahn is verbaut? fast, faster oder hyperflow?
im hahn kann auch mal das dichtgummi in dem eigentlichen drehmechanismus, das ding mit den mehreren löchern, falsch liegen, oder mitdrehen oder so faxen machen.
Danke schon mal !
Also @ CDI ich denke das wird meine Lösung des Problems sein in Verbindung mit einem nicht richtig Funktionierendem Benzinhahn das ich den Schlauch nicht richtig verlegt habe...
@ talent : Das habe ich gestern schon versucht daher habe ich dann den Benzinschlauch wieder Verlängert mit einem Zwischenstück. Ich habe irgendwas zwischen 3 und 5 Litern im Tank aber wie schon beschrieben ich glaube es ist die Kombination aus beiden Fehlern...
@ tyconn: Jap, morgen nach der Arbeit habe ich Zeit und werde das Problem genauer Inspizieren und Testen Es ist übrigens ein RMS Benzinhahn eingebaut vom Scooter Center ich habe allerdings heute einen neuen geordert ein Originalteil wurde mir versprochen das auch anständig Funktioniert!
Ich halte euch auf dem Laufenden :-D
Danke nochmal
