pk automatica
hi
weiß einer ob es möglich ist bei einer pk 80s automatic den motor gegen einen von einer pk 125 plurimatic zu tauschen
gruß vossi
Bearbeitet von vossi
hi
weiß einer ob es möglich ist bei einer ph 80s automatic den motor gegen eunen von einer pk 125 plutimatic zu tauschen
gruß vossi
sorry bin neu motor müßte passen meinst du gibt es keine probleme mit den anschlüssen kabel züge etc.
gruß vossi
Ja, geht.
Es gibt aber evtl. einige Kleinigkeiten, die Du modifizieren musst (bei der 80er dürften noch 2 Schaltzüge drin sein, die Plurimatic neueren Datums hatten nur noch 1 Schaltdraht), evtl. LiMa, Anlassergelumpe (neuere Plurimatics haben keinen Kickstarter mehr, also musst du die Elestartmimik zwingend mit umrüsten (sofern nicht in der 80er schon vorhanden)).
Die Antriebsteile sind aber baujahrabhängig mit ziemlicher Sicherheit nicht kompatibel, so dass Dein 125er Motor komplett sein sollte ... Teile werden teuer - so sie denn überhaupt noch zu bekommen sind.
pluriel motor ist bj 87 und komplett eigentlich brauche ich ja" nur "" einen kolben mit übergröße da zylinder starke riefen hat ist aber schwerzu bekommen oder zylinder komplett ist aber auch selten da er von normaler pk stark abweicht und nicht passt
gruß vossi
ein sooooooooo seltenes fahrzeug würde ich ja zwecks werterhalt wegstellen.
auf keinen fall fahren! einmauern? :-D
nein, keine probleme, das passt so. allerdings ist das komplette motorkonzept eine echte seuche, aber da sag ich dir wohl nichts neues.
gleich PK125 kaufen!
keine Probleme mit dem Umbauen und Ummelden und bei euch in D sind die ja sowieso extrem günstig zu bekommen!
mfg
dominik
übermaßkolben pk 80 plurimatic gibt's nicht, das ist ein beschichteter aluzylinder und bohren und hohnen fällt flach. neu beschichten mit neuem kolben (den sollte es noch geben) wäre eine (teure) option. aber selten ist die schon, auch wenn's niemand so recht interessiert. alleine die gestängemimik des vergasers ist bei dem eimer purer sex.
