ich hab das Problem, dass die Zähne meiner Kickstarterwelle nciht weit genug in das Ritzel greifen und das Ritzel auch nicht weit genug nach hinten gedrückt wird.
Jetzt hab ich bei Sip gesehen, dass es für meine Special noch eine eigene Welle gibt: http://www.sip-scootershop.com/de/products/kickstarterwelle+olympia+fur_79734000
Worin besteht der Unterschied zur "normalen" V50/PK Welle? (http://www.sip-scootershop.com/de/products/kickstarterwelle+piaggio+fur_78976000)
Danke!
Der Unterschied ist das das erste verlinkte für das lange Getriebe ist wie es die österr. 50S zBsp hat und das andere ist das Normale....mfg
Bearbeitet von ganja.cooky
Österr. XL2 hat auch eine andere Kickstarterwelle. Ich meine mich erinnern zu können, dass das Ritzel einen größeren DM hat.
Das könnte die Lösung sein. Hab nämlich mal eine solche XL2 geschlachtet und falls die Welle von dem Motor war, ist es klar, dass sie ins V50 Ritzel zu wenig eingreift.
Vielleicht treib ich wo eine V50 Welle auf und kann sie dann mit meiner vergleichen.
Hab zZ. das gleiche Problem mit der Kickerwelle+Zahnrad bei einem PkSS Motor mit langem Ö Getriebe. ... das wurde gegen ein 0815 4 Gang getauscht(Kickstarterwelle und Ritzel natürlich nicht... ;/), und jetzt kickt es sich komisch an, geht aber tzdm. ..
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
