MMW Kopf auf original 12PS
Hallo zusammen,
hab schon mal die SUFU benutzt, aber so richtig kommt da nichts raus.
Hab noch einen MMW Kopf rumliegen und möchte ihn ggf auf den O-12Ps Zylinder verbauen.
Neue Kolbenringe , Sip Road sind verbaut und bin recht zufrieden  mit der Performance.
Nur Drehmoment könnte besser sein.
Hab ich mit dem MMW Kopf eine Chance das Drehmoment anzuheben.
Polini ALu ist mit bekannt und kommt momentan nicht in Frage.
Mit dem MMW Kopf bleibt alles beim Alten?
ZZp usw.
Meine HD ist 120 für den SipRoad sonst alles im O-Zustand.
Oder soll ich es lassen und doch auf ein gutes Angebot für einen Polini Alu warten.
LG Stefan
LG Stefan
Das kann dir jemand beantworten, es sind doch schon zwei unterschiedliche Kategorien in denen man sich da bewegt. Willst du das Vorderrad oben beim anfahren oder nur ein bisschen mehr Drehmoment?
@YannickF
Drehmoment, kein hohes "Bein"
@Eckenflitzer
es ist ein bearbeiteter OKopf, hatte ihn auf einen gesteckten Malossi alt drauf.
Das größte Problem ist der Durchmesser.
O-Zylinder 66,5mm
Malossi 68,5mm
Der MMW Kopf hat 69mm, also 2,5mm mehr als der O-Zylinder.
Wenn der eh rum liegt, würde ich den einfach mal verbauen und testen. Kaputt machen kannst du nichts, wenn du die Bedüsung im Auge behältst.
Ok wäre eine Option.
Andere Zündkerze?
Hab noch eine W3CC.
HD momentan 120 weil SipRoad.
Dann werd ich mal testen.
Läuft einwandfrei ohne Probleme und zieht meiner Meinung mehr.
Kann ich mir aber auch einbilden.
achtung ! beduesung im auge behalten ! und kerze....kenne mich nicht aus mit bosch, aber
equivalent NGK 8 oder besser ne 9er !
Bis jetzt keine Probs mit der Kerze .
Schön rehbraun, wie sichs gehört.
HD hab ich ne 120-er da ich ja mit dem Sip Road fahre.
LG
