Banane Halteblech gehört wie rum?
Produkt Designer  :blink:
Fand das nie so eindeutig, hab schon beides dranbekommen, aber nie ohne Spannung.
Ob Kurz- Langhub. Aber diesmal schleift und verspannt es derart...
Am Auslass isser sogar offen! Liegt aber vielleicht auch an der Qualität von Sito.
Danke für Eure Hilfe!
du kannst das blech auch noch links oder rechts rum montieren, nicht nur nach oben oder unten.....
xxx
Bearbeitet von re904
PK-Motor? Dann passt es nämlich nie.
Nee, ist ein V50 Block. Der Unterschied ist? Position der Schraube unten?
xxx
Stimmt! Habs immer so gelassen, wie geliefert. Kommt das gern mal falsch herum?
Die eine Seite ist leicht gekantet - diese Richtung Schwinge oder Hinterrad?
Ja, "B" und wie herum links oder rechts rum gedreht montiert werden muss ergibt sich aus dem Lochbild...
Hatte letztens einen der bei ner neuen originalen Piaggiobanane bei war, der hat komplett nicht gepasst. Stand viel ab... Aufpassen sich nicht das Gewinde im Block rauszureissen und Krümmer/Zylinder erstmal locker anschrauben und dann step by step anziehen!
Hab einen silbernen vom Rollerladen mitbestellt um mal zu vergleichen, der hingegen war schon deutlich besser und ist auch drangeblieben...
Schwinge, das ergibt sich aber wiegesagt eigentlich durchs Lochbild
Bearbeitet von Piloti Speciali
