Richy Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe vor, mir eine Zylinderkopfdichtung für meinen M1A-60, durch einen Freund, machen zu lassen. Jetzt stellt sich uns die Frage, welches Material wir am besten verwenden. Alu ist soweit klar, aber welches eignet sich da am besten? Danke schon mal für Tipps. GrußMatthias Bearbeitet 30. Mai 2015 von Richy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 31. Mai 2015 Teilen Geschrieben 31. Mai 2015 Ich verwende meist AlMg3.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 31. Mai 2015 Teilen Geschrieben 31. Mai 2015 (bearbeitet) Glaube das kann man aus irgend nen popelalu machen wird nur auf Druck beansprucht und da kann das eh genug! Bearbeitet 31. Mai 2015 von pfupfu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 Wenn im Original für die Fußdichtung Alu und für die Kopfdichtung Kupfer verwendet wird,dann würde ich für die Eigenbau-Kopfdichtung auch wieder Kupfer nehmen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 Wenn im Original für die Fußdichtung Alu und für die Kopfdichtung Kupfer verwendet wird,dann würde ich für die Eigenbau-Kopfdichtung auch wieder Kupfer nehmen! ja und wenn original gar keine kodi verbaut wurde? und wenn man jetzt 3mm kodi fahren will? was nimmst dann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 (bearbeitet) Bis zu 2mm hat sich Kupfer bewährt, Alu hingegen nicht - so jedenfalls meine Erfahrungen.Was für 3,5,10mm gut ist, kann ich nicht sagen...hab' ich nicht ausprobiert.Topiceröffner hat dazu aber auch keine Angaben gemacht. ja und wenn original gar keine kodi verbaut wurde?Dann würde ich, wie bei den großen Vespas, Kupfer nehmen. Bearbeitet 1. Juni 2015 von Don Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 was sind denn da deine erfahrungen? und mit welchem alu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 (bearbeitet) Ah, ich glaube, das war falsch. Die Kupferdichtung war beim Aluzylinder.Bei Grauguß ist wohl gar keine Dichtung zwischen? Das Aluminium von einem Verkehrsschild ist von sehr guter Qualität und Zähigkeit. Für viele Basteleien bestens geeignet, aber nicht als Zylinderkopfdichtung. Es mag ja sein, daßes besonders hochwertiges Alumaterial mit besonderer Festigkeit gibt, die der Beanspruchung standhält.Das genannte jedoch nicht. Das hat sich mit der Zeit "gesetzt". Mit Kupfer hingegen gab es keine Probleme. Ab einer Stärke von etwa 2mm scheint es gut zu sein, den Außendurchmesser der Dichtung größer zu machen.Wegen besserer Kühlung, denke ich mal. Etwas unter Kühlrippengröße würde ich dann zuschneiden. Bearbeitet 1. Juni 2015 von Don Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Richy Geschrieben 1. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 Gracie für die Antworten. Geplant ist, eine Kodi von erstmal ca. 2mm herzustellen, um den Mehrhub der 54er Welle auszugleichen und gleichzeitig mit den ÜS Steuerzeiten runter zu kommen, da das Setup auf der Strasse bewegt werden soll. Der M1A-60 hat ja da recht ambitionierte original und ist von Haus aus für 51 Hub und ohne Kodi ausgelegt. Bisher ist nur AlMg3 als Spezifikation genannt worden. Gibt´s da noch andere, da ich im Datenblatt gelesen habe, dass es nur thermostabil bis 160°C ist. Bin da absoluter Laie, aber das kommt mir für eine Kodi recht wenig vor? VG Matthias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 2. Juni 2015 Teilen Geschrieben 2. Juni 2015 Wenn dir die Themostabilität sorgen macht, solltest auf eine Alu-Mangan-Legierung zurückgreifen...ich pers. hatte noch nie Probleme mit AlMg3 u AlMg1 Kodis.....AlCuMg1 wäre auch noch ne Option, wäre bis 185C stabil. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
