Win2000 Rechner bootet nicht von CD
sucram70
habe einen alten, ausrangierten Rechner meiner Firma bekommen, der mir in der Werkstatt dienen soll. Er ist mit einem Windows Passwort geschützt. Das Passwort ist unbekannt. Nun möchte ich Win XP installieren, der Rechner startet aber immer mit Win2000. Die Bootreihenfolge wurde eingestellt, dass zuerst von CDROM gelesen wird. Das Laufwerk läuft auch los, dann kommt die Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD zu starten ". Dann bootet der Rechner aber trotzdem ganz normal von C. Was kann ich tun? Danke und Gruß, Marcus
Sorry,
Es ist eine Kabellose Tastatur via USB angeschlossen. Die Änderungen im BIOS gehen problemlos damit, auch im Windows Anmeldefenster funktioniert sogar die Kabellose Maus.
Die Einstellung prüfe ich mal. Kann es sein, das im Moment der Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD..." die Tastatur inaktiv ist ?
Vielleicht sollte ich mal ne alte Tastatur mit dem runden Stecker probieren?
Bearbeitet von sucram70
Ob die Tastatur geht, siehst du normalerweise an der NUM-Taste bzw dem Lämpchen dafür. einfach mal beobachten und zur Not ein paar mal auf die NUM-Taste drücken, dann weisst du, ob sie angesprochen wird. Sonst wie gesagt Legacy-Supprt im BIOS einschalten oder alte Tastatur anschliessen.
Also gerade mit einer kabelgebundenen USB Tastatur mit PS2 Adapter getestet. Jetzt ging es auf Anhieb. Nen Tipp gab mir gestern ein Freund. Win2000 - NT basierend = keine USB Funktion. Im BIOS ging noch, dann im Startmemnue nicht mehr.
Danke hier für die Hinweise.
Gruß, Marcus
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
