Blinker ohne Batterie. Wie ging das nochmal?
Hallo.
Wie ging das nochmal mit dem Blinker Relais? Hab das der PK da mit drei Anschlüssen und Lenkerendenblinker. Das soll an eine PV.
1x auf grün kommt das +
1x weiß auf den Blinkerschalter und von da aus nach links oder rechts zum Blinker. Der dann wiederum übers Gehäuse auf Masse.
Wozu ist da nochmal der 3. rote Anschluss am Relais?
ah ok danke. Hab da jetzt einen Widerstand ran gehängt dann geht's auch. Hab ja keine Kontrollleuchte.
OK. Der Widerstand wird mir zu heiß das traue ich mich nicht so zu lassen.
Montiert ihr da eine Kontrolle versteckt?
Nö, hab da gar nichts dran, also der dritte Pol bleibt unbelegt.
Bearbeitet von shamrock
DAs ging bei mir leider nicht. Hat einfach nicht richtig ne Blinkfrequenz abgegeben.
Jetzt hab ich ein Relais mit zwei Anschlüssen montiert.
Den integrierten Blinkerpiepser hab ich abgezwickt. Der war so laut wie ein rückwärts fahrender LKW...
Gibts da nicht auch ein Gleich- und eine Wechselspannungs Version vom Relais?
Meine PK hat z.B. eine Batterie und das Relais hängt im Gleichspannungkreis.
Vielleicht hast einfach das Falsche erwischt.
Hab das mit 3 verschiedenen Relais versucht mit AC und DC. Ging leider nicht. Abhilfe schaffte nur ein Relais mit 2 Anschlüssen.
Keine Ahnung was da falsch lief.
