vespa 50s keine Leistung
Ich brauch schon wieder eure Hilfe!!!!
Hab gestern meine erste Fahrt gemacht, bin nach ca. 5km zum stehen gekommen.
Seid da, hab ich keine Leistung mehr.
Bedeutet, die will einfach nicht mehr so richtig.
Hab denn vergaser schon gereinigt und die Düsen auch.
Aber keine Besserung, ich kann nur denn ersten und denn zweiten Gang nehmen, weil sie sonnst nicht mehr kann.
Berg auf muss ich schieben weil sonnst aus geht.
Komischer weise bevor ich denn tank eingebaut habe, hatte ich immer nur eine spritze dran um die zu testen.
Weil der tank noch beim lackierer War.
Da ging die super ohne mucken.
Kann es vieleicht wirklich am tank liegen oder vieleicht sogar am auspuff???
Bearbeitet von Torino
Oder sogar vieleicht an der kupplung das die nicht richtig löst ?
Filzring am vergaser ist such dran.
Sry was ist denn eine Tangent Lüftung die vom tank? Und wo genau ist die?
Tank sieht eigentlich ok aus.
Autokorrektur...
-_-
Tankdeckel auf, mittig siehst du ein Loch. Einfach mal nach außen durchstehen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Aso das kleine Loch vom tankdeckel?
Wie bekomme ich das den frei wenn es verschmutzt ist?
Werde ich gleich mal ausprobieren hoffe die läuft dann wieder....
Könnte sein, dass mein lackierer denn tank einfach lackiert hat, ohne das Loch zubedecken.
Und deswegen das Loch vieleicht zu ist?!!
Kann sein, kann aber auch Dreck drin sein, kann aber auch eine Maus ihre Notdurft verrichtet haben
Sieh doch einfach nach, wir haben doch auch keine Glaskugel.
Wenn es zu war gut, wenn nicht sehen wir weiter.
Ute meint noch denk an die Bilder ;-)
Bearbeitet von Roterzobel
