Moin, seit Januar treibt mich meine Fuffi-spezial um den Verstand.
Ausgangspunkt war die jährliche Vergaserreinigung (zerlegt) im Ultraschallbad.
Anschließend wurde der Filzring am Ansaugstutzen noch erneut und alles wieder montiert.
Die Kiste hatte immer wieder aussetzer, wenn der Choke nicht gezogen war.
Also alles insgesamt 4 Mal, ausgeschrieben vier Mal, zerlegt und ins Ultraschallbad. Zusätzlich die Schwimmernadel ausgetauscht und die Düsen mit draht gereinigt.
Jetzt läuft sie immernoch nicht rund ohne Choke, weder in hohen noch in niedrigen Touren. Mit Choke läuft sie super, aber nach zweimal Kurzstrecke hintereinander ist immer der gesamte Zylinder geflutet und die Kerze funkt nicht mehr.
Aus diesem Grund hatte ich ja extra die Nadel erneuert.
Hat jmd. noch einen TIPP.
Vergaser Mische ist 1,5 raus, habe aber auch schon rein geschraubt, damit es magerer wird.
Sorry für das konfuse geschreibsel
95% der Vergaserprobleme sind Zündungsprobleme. Check mal deine Zündung bevor du an den Vergaser rann gehst.
Bearbeitet von lehrbua
Also ich habe alles eingestellt. Unterbrecher mit Fühlerlehre und zzp ordentlich mit Gradscheibe etc.
Der ZZP war tatsächlich nicht optimal und sie läuft jetzt viel besser,
Aber noch immer ist es so, dass nach 1-2 Minuten Fahren keine hohen Drehzahlen mehr möglich sind ohne stottern, als ob nicht genug Sprit kommt.
Nach einer Rotphase an der Ampel geht es wieder hoch bis 65-70 kmh bis ich nach 1-2 Minuten auf 50 runter muss sonst knallt es.
Kondensator und/oder Zündspule tauschen und deine Spritversorgung würde ich mal genauer untersuchen, nicht dass dein Vergaser zu wenig Sprit bekommt ( Tankdeckelentlftung z.B.)
  • 4 Jahre später...
So, 4 Jahre Später und habe ich das dann mal gecheckt ;)
Nee, Ehrlich, das Problem habe ich mit viel Zeit und Geld Einsatz immer noch nicht im Griff.
Ich habe den Hobel mittlerweile,
- auf kontaktlose Zündung umgebaut,
- neuen Vergaser spendiert,
- neuen Tank verbaut,
- neuen Puff ran,
- Ansaugstutzen samt Dichtung getauscht
- Elektrik demontiert
- ca. 50 Zündkerzen zerstört
- Zündung X-Mal abgeblitzt
Die Kiste startet beim 3. Kick, läuft Super. Wenn der Motor warm ist, schiebe ich den Choke rein und freue mich wie in kleines Kind...
Nach 1 Woche startet sie immer schlechter, bald läuft Sie nur mit choke und dann kann ich die Kerze entsorgen. Die ist dann komplett schwarz, ölig und funkt auch nach intensiver Reinigung mit einer Drahtbürste nicht mehr.
Der Vergaser ist aber wie oben beschrieben neu und der ZZP perfekt auf 17° vor OT
Normalerweise mache ich alles selbst, aber würde Sie sogar mal für eine Zweitmeinung zum Profi bringen, aber die sterben in Hamburg gerade aus, bzw. sind bis Frühjahr 2020 ausgebucht. Mein Teiledealer sagte mir sogar ins Gesicht, dass er bei meiner Geschichte nicht helfen kann, Latein am Ende...
Es ist hilfreich mehr Daten zu bekommen!
Vergaser : was für einer, Bedüsung?
Zylinder : was für einer?
Kerze : was für eine? 50 zerstört ist schon Rekordverdächtig.
Veränderungen am Motor?
Wie lange benutzt du der Choke?
Motorlaufleistung, ist Benzin im Getriebeöl??
Mit den Antworten, kann man dann weiter in die Glaskugel sehen. Grüße
- Vergaser 16/16
- Hauptdüse 74 und 72 probiert, derzeit 74
- Zylinder 75 DDR
- Kerze B7HS, (B6HS mal probiert)
- Choke benutze ich, zum kicken und danach bis der Motor rund läuft, cauert ca. 30 Sek.-1 Min
- Motorlaufleistung k.A.
- Kein Benzin im Getriebeöl
- Mischung im Tank 1/50, Benzinhahn gewechselt und Tank hat keinen Rost. Entlüftung ist auch top.
Am Motor ist alles Original. Ich bin den Hobel 5 Jahre ohne ein einziges Problem genau so gefahren...
vor 12 Stunden schrieb morty:
So'n ähnlichen,phänomenalen Zündkerzenfresser habe ich auch.
Allerdings noch mit 12V Kontakt.
War auch immer patschnass,ölig.
Mittlerweile bin ich bei Bosch WP7AC angekommen.
Die hält dafür aber jetzt schon etwas länger.
Dafür ist sie jetzt aber meist etwas sehr heiß,
und springt dadurch manchmal bei Zwischenstopps schlechter an,
da der Sprit wohl zu schnell verdampft.Kerze ist dann immer pfurztrocken.
Da muß ich wahrscheinlich nochmal an die Nebendüse,bzw. LLG justieren.
Oder bei Gelegenheit :zzz:eine 76er anstatt 74er HD testen...
78 war kagge.
Einen unnützen zusätzlichen Benzinfilter,bezüglich der Absauferei,hast Du hoffentlich nicht verbaut?
Nadelsitz auf Beschädigung,Oxidation geprüft?
Chokegummi frisch,und schließt richtig?
Zug nicht verbogen?
Danke für die Hilfe,
Benzinfilter habe ich nicht im Schlauch. Da der Vergaser absolut neu ist, gehe ich davon aus, dass die Nadel und das Chokegummi top ist.
Der Zug ist leider auch nicht verbogen:
Ich weiß nicht, ob meine Symptome zum Drehschieber passen. Sonst würde ich mir einen Membranenansaugstutzen kaufen....
Gut, mit den Infos kann man weiter machen. Vielleicht ist da schon ein kleines Problem.
Brauche den Choke nach Kicken max. 5 Sekunden, dann läuft der Roller. Nebendüse ND?
Kerze sollte passen, Zündfunke okay?
Da keine Laufleistung bekannt, Zylinder mal ausbauen und sichten.
Danke Manni,
OKay, Nebendüse ist wegen neuem Vergaser auch neu, größe weiß ich nicht, kam aber hin (verglichen mit vorheriger).
Zylinder ist maximal 3.000km gelaufen. Ringe sehen gut aus, keine riefen. Soll ich sonst was schauen?
Am 23.6.2019 um 22:22 schrieb Kosmoped:
...... Sollte eine einfache Kerze sein W5AC, oder B7HS
Welche Nebendüse?
Ich weiß nicht, was mit meiner Nase los war, ich habe jetzt nochmal das Getriebeöl abgelassen und es war sehr dünn und roch stark nach Sprit.
Ich habe jetzt den Motor raus und gespalten.
Revisionssatz ist bestellt.
Ich hoffe das war es. Melde mich dann wieder mit hoffentlich positivem Ergebnis...
Danke soweit
Die Kolbenringe würde ich da auch Mal checken. Ich hatte das selbe Problem , ich habe damals auch alles erdenkliche getauscht bis ich drauf gekommen bin das die Ringe Schuld waren
    • Hab die Dingsbumswespenlarve gegoogelt. Dabei gelernt, dass das wohl kein Beinbruch ist und das harte Duschen der jungen Zweige keine schlechte Idee. Schapoh!
    • Also schlichter Billiglohnschrott, versehen mit dem legitimierten oder gar nicht legitimierten Logo eines fucking scheiß Labels im Tampondruckverfahren. Keinerlei angepeilte Ganggenauigkeit, vermutlich alles quartzbasiert und nur ne Handvoll Pfennig WERT. Na bravo.  Alter, wie krank ist der Gedanke, dass damit Cash gemacht wird?!   Oben im Bild also gewürfelte 100,- für komplette Flachwichse, die den Betrag in Cent nicht wert ist.
    • Nochmal besten Dank für alle Beiträge, wäre toll, wenn es konstruktiv bleibt und nicht abdriftet. Ich haben tiefste Ehrfurcht vor den Leuten, die alles zu 100% richtig machen wollen und auch tatsächlich umsetzen Mein Ding ist es allerdings nicht, dafür fehlt Zeit , Geduld und Muße, allerdings habe ich in der Vergangenheit mit einer praktisch-orientierten Einstellung zum Leben und ausreichend Werkzeug das meiste fixen können. Ob es nun 80 oder 100% Ergebnis sind ist mir egal, hauptsache es läuft vernünftig und macht nicht ständig Mucken, Pfusch ist allerdings auch nicht meins. Den Tip mit dem Abdrücken finde ich jedoch einleuchtend und werde das auf jeden Fall umsetzen, danke hierfür! Den Motor spalten um die Metallteile zu vermessen ist mir aber auf jeden Fall zu krass und soviel meiner Liebe hab ich auch nicht über für das Moped. Hab heute Abend einem guten Bekannten (Maschinenbaumeister) das Projekt vorgestellt, seit dem bin ich wieder etwas zuversichtlicher. Er hat nur gelacht über das Motörchen aber als er den neuen Zylinder in der Hand hatte, war er sichtlich angetan von dem Stück Aluminium, hätte ich nicht erwartet. Hab dann schonmal die Elektrik fertiggestellt, das war auch eine schöne Baustelle, läuft aber jetzt perfekt und motiviert zum weiterbasteln.   PS: Frage nochmal nach dem Vergaser, woran erkenne ich überhaupt, ob der Gaser gebohrt wurde?        Macht der SI24 grundsätzlich Sinn oder nur weil er Original ist?
    • Der Schwingenwinkel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-125-vnb5t/3125861504-305-7659
    • Oh doch doch. Habe natürlich keine der individuellen Zahlen in petto. Aber der Posten ist harter Bestandteil der Einkommensliste der Gemeinden. Das wird auch kommuniziert.
