Si Vergaser, zerstäuber tropft
hallo!
Bei meinen 20.20 SI Vergaser (das letzte Modell mit eckigen Zerstäuber) zeigt sich folgendes problem.
Wenn ich den Benzinhahn aufdrehe und versuche den Motor zum Ankicken, tropft es aus den Zerstäuber raus und der Motor säuft ab.
Gibts da eine Lösung oder ist einfach der Gaser kaputt?
Danke.
Lg
die nadel hätte ich eigentlich getauscht..... vlt. wirklich der schwimmer?
frag nicht dich sondern die allgemeinheit. vlt. hatte jemand schon mal dasselbe problem, oder sind alle fragen explizit an dich gerichtet?
hallo!
Danke.
Lg
was macht der vergaser wenn du nicht versuchst das ding anzukicken? also läuft ihm die nase auch wenn du nur den benzinhahn aufdrehst?
spacer unter dem schwimmerkammerdeckel verbaut?
spacer ist nicht verbaut alles original. tropft leider immer, verstärkt sich aber wenn ich kicke, kann natürlich durch die bewegung durch das kicken auch verstärkt werden.......
deckel und nadel tauschen, einen blick auf den schwimmer werfen (ist sprit drin?).
Genau, so wie crank-hank meint, die Boje kann sich auch irgenwie in der merkwürdigen SKD-Dichtung verfangen...
