PX Teile kann zu...alles wech
thrasher_82
Hab hier ein paar teile die ich nicht mehr benötige.
Die Teile liegen in 53117 Bonn und gehören mir nix ebay.
1. Lusso Tacho funktion ist gegeben  25 €
2. Kickerwelle müsste von ner 125er sein  15 €
3.  Gepäckfach verkauft
     O-lack Rot/Orange mit pattina Fabcode ist nicht bekannt   50 €
4. 200er Zylinder-kit müsste der 12PS sein
    hat wohl mal gerieben.Ein Kolbenring fehlt.  25€
5. 200er Motorhälften sind nicht Nummergleich und der
    Drehschiebär is im Sack. 100€
6. Malossi Drehschieberansaugstutzen.  30
7. Vergaserwanne Ovaliesiert 5 €
8. Vergaserwannendeckel 5 €
9. Luftfilter bearbeitet für einen Si 24er T5 Vergaser 5 €
10. Cosa 2 Kupplung 20 Zähne komplett  mit
neuen Federn härte L und neuen Beläge 60 €
11. Px Sitzbank war bei einer 80er dabei.
Ohne schloss wurde mal neu bezogen.
40 €
12. PX alt kabelbaum ohne Batterie neu
40 €
13. Riffelblech set war bei ner PX bei.
20 €
14. PK lüfterrad mit PX nut welche aber defekt ist. 1700 gr.
40 €
15. PX 80 Gayhäuse Drehschieber defekt,
rest von einem stehbolzen steckt noch im Gewinde. Sonnst guter Zustand.
40 €
16. 2x SIP Schlauchlosfelgen mit Reifen.
1. 2.5x10 mit einem 3.50/10 Conti Twist
2. 3.0x10 mit einem 120/70-10 Conti Twist. Das Profil ist bei beiden neuwertig.
Felgenrand wurde bei der Montage  (fachwerkstatt) verbogen/vermackt.
Ohne Bremstrommel !
60 €
Oder 40 € das Stück.
Den rest kann man ganz gut an den bildern erkennen.
Kommt noch überall Porto drauf !
IMG_3763.JPGIMG_3764.JPGIMG_3765.JPGIMG_3766.JPGIMG_3750.JPGIMG_3751.JPGIMG_3753.JPGIMG_3754.JPGIMG_3755.JPGIMG_3756.JPGIMG_3757.JPGIMG_3758.JPGIMG_3759.JPGIMG_3759.JPGIMG_3760.JPGIMG_3761.JPGIMG_3762.JPG
  • 5 Wochen später...
    • ... ich gerade nen Anruf vom Rollerladen in Pfaffenberg bekommen habe, dass meine Kiste (eine Seite hier vorher) komplett vom TüV abgenommen wurde und alles gepasst hat!!!
    • Ja, stimmt. Aber so lange es damit zu beheben ist...hat das dein ‘Stempelproblem‘ auch behoben?
    • Nur noch der 27er Mikuni TMX zu haben.
    • Danke, ja. Der ist bereits verbaut.  Ich schreib ihn mal an.
    • Moin liebe Leute.   Ich hänge mich mal an das Topic hier dran, weil meine PX fast dieselben Symptome hat:   Ich möchte eine PX80E Lusso mit Malossi 139 alt wiederbeleben, die seit Jahren in der Ecke steht und überhaupt kein Gas annimmt. Der Motor war teilzerlegt und wurde von mir wieder montiert und eingebaut, nimmt aber oberhalb vom Standgas überhaupt kein Gas an und knallt oben und unten raus, wenn ich Gas gebe.   Was habe ich bisher gemacht: Tank und Benzinhahn sind es nicht, da er dasselbe Verhalten auch mit externer Spritversorgung an den Tag legt. Der Vergaser ist ein SI24.24E mit 160 BE3 116 HD. ND muss ich nochmal gucken, wenn's interessiert. Der Motor lief aber damals mit genau diesem Setup. Im Vergaser war Dreck, ich habe alle Kanäle mit Bremsenreiniger durchgespült und das Sieb gereinigt. Getrenntschmierung ist aktiv. Die Zündung ist grob vor IT eingestellt aber noch nicht geblitzt - das sollte für den Lauf im Stand aber erstmal passen. Zündkerze / Zündkerzenstecker / Zündkabel sind neu   Was steht jetzt an: CDI und Zündgrundplatte durchmessen Neue Kabel an Grundplatte löten (die alten sind brüchig) Vergaser im Ultraschallbad reinigen   Der Keil unter dem Lüra war gebrochen, den habe ich erneuert. Die Nut sieht nicht mehr schön aus und der Keil sitzt auch ziemlich tief, das Lüra sitzt aber. Der Motor springt ja auch gut an.   Übersehe ich was?
