Kurvenraeuber Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 Ich bin gerade dabei, eine VNB5T zu restaurieren. Beim Abmontieren des Rücklichtglases ist mir aufgefallen, dass die Lampenhalterung etc. nur unvollständig zu sein scheint Wäre toll, wenn mir jemand mit Fotos des "Innenlebens" des Rücklichts aushelfen könnten, damit ich sehe... ... ob was fehlt ... ob ich gleich ein neues Rücklicht kaufen muss ... wie die Elektroverkabelung aussieht Besten Dank für Eure Hilfe! Hier noch die Fotos. Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 (bearbeitet) Ist doch das falsche Rücklicht.Das gehört da hin: http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=56041000#RecommendationsDeins ist von einem späteren Model. Bearbeitet 15. Januar 2015 von supermoto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 (bearbeitet) Nee, das kann schon an eine späte VNB5 dran gehören. Das was du da zeigst, ist ein früheres, was nur bis zur VNB2 oder 3 verbaut war. Ob da jetzt (außer der Gummi-Unterlage) was fehlt kann ich aus dem Kopp nicht sagen. Der Metall-Nachbau von SIP schaut jedenfalls genauso aus wie deins. Ich meine aber, dass ich an meiner GT und an einem rumliegenden Rücklicht eine etwas geschlossenere Rückseite im Bereich der Rücklichtsofitte habe. Könnte ich aber erst heute Abend checken. Bearbeitet 15. Januar 2015 von t4. Bild hinterher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 naja, es fehlt halt ein Drahl zum Rücklicht.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kurvenraeuber Geschrieben 15. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 Wäre toll, wenn Du dies heute Abend kurz checken könntest. Leider hat der Vorbesitzer alle Kabel abgezwickt. Hat daher jemand von Euch noch ein Fotos des Rücklicht-Innenlebens, das auch die angeschlossenen Kabel zeigt? Besten Dank! Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 Blau = Bremslicht = oben an den MittenkontaktGelb = Rücklicht = an den federnden Kontakt des RücklichtesSchwarz = Masse = ans Metallgehäuse und / oder an den Seitenkontakt des Bremslichtes Nach dem Rücklicht schau ich nachher mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 meine GT hatte nen Gummi drunter ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kurvenraeuber Geschrieben 15. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 @ kolamann danke für die Fotos. Ich war gerade in der Werkstatt und hab nochmals ein paar Fotos gemacht. Wenn ich diese mit Deinen Fotos vergleiche, schaut das Rücklicht meiner VNB ja einigermaßen vollständig aus @ t4: vielen Dank für die "Anschlussanleitung". Auf meinen Fotos schaust so aus, als ob mein graues Kabel zum Rücklicht für das gelbe Kabel Deiner Anleitung sein könnte. Hier noch die Fotos: Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 ... , als ob mein graues Kabel zum Rücklicht für das gelbe Kabel Deiner Anleitung sein könnte. Das gelbe Kabel sollte aus dem Kabelbaum kommen und kommt oben rechts auf den gelb markierten Steckplatz. Blau dann auf den blauen (mittleren) und schwarz auf den linken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kurvenraeuber Geschrieben 15. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 @ t4 Das lose, graue Kabel auf meinem Foto muss ich dann an den federnden Kontakt des Rücklichts anschließen, richtig? Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfredradl Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 hallo dieses Rücklicht war noch bei keinen 8" Modell ori´ginal verbaut nur auf 10" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 hallo dieses Rücklicht war noch bei keinen 8" Modell ori´ginal verbaut nur auf 10" Aber sicher! Rücklichter waren bei Vespa selten modellabhängig, sondern eigentlich immer baujahrabhängig. Das hier gezeigte Rücklicht war zumindest auf späten VNB6, VNC / VBC, Sprint, Rally und 180 SS verbaut (habe nicht nur ich allein festgestellt; steht so auch im GSF-Wiki). Bauzeitraum von ca. Ende ´65 bis irgendwann ´68 (ohne Gewähr). Davor kam das ähnlich ausschauende mit den "Dach", wiederum davor das von supermoto weiter oben erwähnte Rücklicht. Nach dem Rücklicht um das es hier geht kam dann das Rücklicht mit dem Plastikdach; und zwar an Rally, Sprint, GT® und den außeritalienischen Smallframes. Ein Foto meines Rücklichts spare ich mir mal; das sieht genauso aus wie das vom Kolamann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Takt Geschrieben 16. Januar 2015 Teilen Geschrieben 16. Januar 2015 Meine VNB 3 T hat auch so ein Rücklicht.Habe es so gelassen, weil sich das Gummi im Lack auf der Karosse sehr abzeichnet.Das andere Rücklicht deckt nicht ganz ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
